查看: 211|回复: 0
房间没wifi信号该如何维修(房间没有信号)
3万
发表于 2023-5-12 18:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:房间没wifi信号该如何维修房间没有信号有的房间没信号怎样办
一、房间没wifi信号该如何维修
可以换信号更好一点的路由器、增加wifi信号放大器、无线桥接、分布式无线路由器等。
如果你家房子的面积比较大,在卧室的时候,wifi信号非常的差,只有1格的样子。这种情况下,可以买一个wifi信号放大器回来,放在卧室里面,设置它放大原来的wifi信号。
wifi信号放大器,鸿哥自己用过的也不多,具体的好坏也无法进行评价。下面几款是我自己使用过的,仅供大家参考、选择。
更多关于房间没wifi信号怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/9661671614858215.html?zd查看更多内容
二、房间没有信号
家里路由器在客厅,房间却没有信号,以下四种方法可以增强WiFi信号:可以选择2.4g频率的WiFi、也可以设置路由器信号强度、同时可以用易拉罐增强路由器信号,最后就是选择穿墙能力较强的路由器。
如果路由器放在客厅房间却没有信号的话,那么说明WiFi信号强度并不是很好,很多人可能会通过使用中继器或者是路由器桥接来增强WiFi信号,其实并不需要这么麻烦,毕竟房间和客厅只是一墙之隔。如果房间收不到信号的话,那么路由器桥接以及中继器都有收不到信号的可能,因此以上四个方法就能够很好解决这个问题。
181050l2gvev8vyvpa0kgz.png 家里路由器在客厅房间却没有信号,我们可以采用2.4g频率的WiFi或者是设置路由器信号强度。
现在使用的基本上都是双频的路由器,分为2.4g和5g两个频率模式,其实很多人并没有注意这两个频率的一些优势,5G的传输速率要比2.4g高许多,但是论穿墙能力2.4g要更胜一筹。所以如果房间里没有WiFi信号的话,那么将WiFi频率改为2.4g就可以。同时路由器当中信号强度分为三个模式,我们不要选择睡眠模式和一般模式,应当选择穿墙模式。 181050oqko35vdd5o75omj.png 路由器放在客厅房间没有信号,这个时候我们还可以使用易拉罐增强路由器信号或者是选择穿墙能力强的路由器。
如果家里面使用了较老版本的路由器导致信号较弱,那么就会被墙壁减弱许多信号,这时就可以使用一些土方法来增强路由器信号,最常用易拉罐增强WiFi信号法,在网上有很多简单的教学,最终解决的办法我觉得是选择一个穿墙能力强的路由器。 181051ynzalyar62ujluj2.png 以上四种增强WiFi信号的方法十分简单,同时希望能够给你提供一稳定的网络环境。
三、有的房间没信号怎样办
如果家里WIFI不给力,又不知道怎么做,可以试试电信的“全屋WiFi”,全屋Wi-Fi是中国电信为家庭用户提供的家庭Wi-Fi网络覆盖类产品。它能让家里Wi-Fi信号覆盖无死角:不管你在阳台还是厕所,Wi-Fi信号都很强;提高Wi-Fi速率:高清视频流畅看,游戏不卡顿,顺利避开干扰,网速都很快;组网方案灵活随心选:根据用网需求和房间户型,提供个性化定制方案;电信级专业服务:专业的设备、团队、技术,提供上门测评、设计、安装、维修一站式服务。希望我的答案可以帮助到您呢~
GMT+8, 2025-10-13 11:52 , Processed in 0.296262 second(s), 24 queries .
