查看: 94|回复: 0
路由器网口怎么设置(路由器内网口怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网口怎么设置路由器内网口怎么设置
一、路由器网口怎么设置
1.
正确连接网线和路由器,注意入户宽带线连接WAN口。
2.
使用电脑或者手机连接无线路由信号,新路由无密码,名字为路由型号。
3.
打开浏览器,在地址栏输入路由管理地址,一般是192.168.1.1,现在也有专门的字母地址,可以看一下路由器背面的铭牌。
4.
首次登录的时候,设置路由器的登录密码。如果没有使用默认密码admin登录。
5.
接着使用路由器的设置引导提示逐步设置,宽带账号和密码是运营商提供的,设置完成之后,点击保存。
6.
然后在无线安全设置里面选择wpa2k,输入无线连接密码,点击保存。
7.
完成上述步骤以后,重启路由器就可以使用路由了。
8.
如果希望更改LAN口的地址,可以选择lan设置选项,重新设置一个地址,默认的是192.168.1.1.
二、路由器内网口怎么设置
路由器内网口怎么设置呢?你知道设置方法吗?各位,我们看看下面的方法吧!    路由器内网口怎么设置
第一步:先打开浏览器,然后在浏览器里面输入192.168.1.253,按回车之后就会出现登录窗口,默认的'登录密码都是admin。如果登陆不了可以查看说明书或者是路由器后面的说明查看密码。
第二步:假如192.168.1.253打不开,如果是无线路由器可以使用手机浏览器连接wifi之后,然后输入192.168.1.253.
第三步:进入192.168.1.253之后点击设置向导。然后点击下一步,然后上网方式可以点击推荐的,点击下一步会检测上网环境。
第四步:然后在输入宽带的帐号和密码,点击下一步。
第五步:然后在设置你的wifi密码。然后点击下一步,完成重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-11 07:17 , Processed in 0.246276 second(s), 21 queries .
