查看: 2074|回复: 11
燃气灶维修难题探讨
初级维修师
发表于 2023-11-25 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电里维修成功率最大的燃气灶是其中之一。一般用户急用不随意更换燃气灶,能修尽可能修。不像电视冰箱等毛病大了超过2或3百就不修了要换新的,这就看你的技术了。燃气灶原理简单配件易买,主要难点拆卸炉头火盖和生锈螺丝,只要能把上盖板拿起来就大功告成了。大家谈谈各自的方法,互相学习,取长补短。
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-25 17:38:13 | 显示全部楼层
煤气灶好修就是有时候不好拆
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-11-25 18:41:31 | 显示全部楼层
磨掉头,然后再攻丝很费时,主要是不锈钢难钻
我认为有氩焊就好办,修好后焊上即可
新手
发表于 2023-11-25 20:22:32 | 显示全部楼层
我带一把砂轮机,一般都可以
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-11-26 02:55:56 | 显示全部楼层
1.扭
2.螺丝砂轮片割成一字
3.直接去掉螺丝头
4‘电钻重新开孔
5.螺丝上不了
新手
发表于 2023-11-26 10:05:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,正好学习学习
30
初级维修师
发表于 2023-11-26 11:08:05 | 显示全部楼层
王重阳 发表于 2023-11-25 17:38
煤气灶好修就是有时候不好拆
是的,这个螺丝不好拆
16
入门维修师
发表于 2023-11-26 12:59:55 | 显示全部楼层
螺丝相对还好搞一点,个别的那个火盖粘锈死不好搞哦,用力过怕玻璃破,接水盘变形
14
中级维修师
发表于 2023-11-26 22:36:13 | 显示全部楼层
螺丝的还好搞一些,实在搞不下来用切割机割掉重新换螺丝就是了。最怕炉头时间长了全都锈成一起的,喷什么除锈剂都没用,成功率不高,还费时。如果风险大,这时还是弃修换新比较好。毕竟老燃气灶没有新的安全。
7
初级维修师
 楼主| 发表于 2023-12-4 18:54:31 | 显示全部楼层
我觉得不论什么办法,只要有办法,就是技术过硬的好修理工,就有钱挣,客户就有好评价。我修燃气灶,角磨机必须带,另外还有拔轮器和电钻,各种各样的扳手等工具,如果正面确实难拆,采取反拆法。价钱合适,还没有放弃过。注意!修理结束后无论如何要进行全面安全检查,不管接口不你动没动过,一旦有危险你就有逃脱不了责任。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.311284 second(s), 23 queries .
