查看: 434|回复: 0
引起内存故障的原因有哪些
发表于 2023-5-4 07:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起内存故障的原因有哪些你知道吗?不少用户都只知道内存条故障了,却不清楚为什么会故障,而且也不知道应该如何解决?那么遇到内存条故障应该如何解决呢?一起来看看引起内存故障的原因有哪些,欢迎查阅!
内存常见的七大故障
故障一:开机无显示
内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对AwardBios而言)。
故障二:Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
故障三:Windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
故障四:随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。
故障五:内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。
故障六:运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
故障七:从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
内存条故障的原因以及解决方法介绍
1、内存条接触不良
产生原因:一旦内存条经常拔插或者金手指的镀金工艺不佳,那么就会导致内存条金手指接触空气而产生氧化生锈,最后内存条与插槽之间接触不良,电脑开机无法启动并且出现报警声。
解决方法:取出内存条,然后用橡皮将内存条金手指上面的锈斑擦拭掉。
2、内存插槽的供电电源管损坏
产生原因:内存条反插或者没有插到位,就会烧毁内存条,并且因为电源短路的关系,内存条的供电调整管也往往会同时过热击穿短路。
解决方法:我们只需要从其他废弃的主板上拆下电流相近的电源调整管(如45N03,50N20,60N30之类),直接替换就可以了。而个别的主板在电源调整管烧毁后,相连的激励管也会被击穿,需要一起更换。
3、内存插槽簧片损坏
产生原因:因为内存条非正常安装而损坏脱落,变形,烧灼等,而且内存条反插被烧毁也会使内存插槽相对应部位的金属簧片也会被烧熔或变形。
解决方法:使用细小的摄子和一字形螺丝刀,把熔灼物去除,再小心地把簧片拔正就可以了。
4、电容电阻颗粒脱落
产生原因:目前市面上大部分内存条都是属于裸露封装的,这样在存贮,搬运,安装,拆除,维修的过程中,就会因为人为因素导致电容电阻颗粒脱落。
解决方法:需要考验用户的焊工技术,一般内存条上使用的电阻都是10-100欧的贴片电容,电容也不过几十PF,所以我们只要从主板上或坏的内存条拆下来焊上去就可以了。
5、内存条金手指烧毁
产生原因:内存条插反或内存条没有完全插入插槽,也或许是带电拔插内存条,造成内存条的金手指因为局部大电流放电而烧毁。
解决方法:如果坏了就需要更换内存条,但也有可能还可以正常使用,这是因为内存条有多根供电和地线,反插时往往是因为局部的地线把电源正和地相连通,所以只要加电就会把这一段起短路作用的地线,而其他地线和芯片却没有被破坏。
6、主板电容损坏
产生原因:因为主板内存的所采用的稳压技术是变频降压,所以电流中有大量的高次谐滤,这就必须采用电解电容进行滤除。由于内存供电回路中的滤波电容处在内存条附近,长期的高温熏烤经常出现鼓泡,漏液失容的情况,造成内存的供电电源质量下降,就出现开机报警,主机不启动的故障。
解决方法:直接使用同体积同容量的电容更换就可以了,容量也可以换更大的。
内存故障产生的原因分类
通常所说的内存条是由4,8,16片内存芯片封装在PCB板上,再辅以电阻电容。目前随着DDR333,DDR400,DDR2-667,DDR2-800等内存销售,市场上内存的种类有很多,但是内存的读写周期和延时的设置非常专业,设置错误将导致计算机不能启动或工作不稳定,所以在大多数内存条上都有一片串形FLASH芯片,用以存贮内存条的工作频率,读写周期,刷新周期,延时等具体工作参数。所以在CMSO的内存参数设置中,就有一项“BYSPD”就是选择按内存的SPD中的配置参数进行工作。
不过,一些伪劣的内存条虽然上面也有这个芯片,但其中却是什么信息也没有存贮,如果我们仍然要BYSPD来配置内存参数,那肯定会出现一些莫名其妙的问题。
1、接触不良
因为内存条的金手指镀金不艺不佳或经常拔插内存,导致内存在使用过程中因为接触空气而氧化生锈,逐渐的与内存插槽接触不良,最后产生开机不启动报警的故障。
解决方法:我们只需要把内存条取下来,用橡皮把金手指上面的锈斑擦去就可以了
注意:我们在插内存条时一定不能用手直接接触内存条的金手指,这一来是为了防止手上的静电损伤内存条,再就是手上的汗液附着在金手指上更容易造成金手指氧化生锈。
2、内存条金手指烧毁
这种情况经常出现,只要做过电脑维修的恐怕都遇到过类似插反内存烧毁的事情。一般情况下,内存条的烧毁多数都是因为我们在长时间的故障机修到这里,终于修好值得探讨。过程中。精神不集中,在反复开机测试过程中无意把内存条插反或内存条没有完全插入插槽,也或许是带电拔插内存条,造成内存条的金手指因为局部大电流放电而烧毁。
只有极少数内存条是在正常使用过程中,因为意外过压或电源损坏,造成内存条和主板等同时损毁。
不过,内存条反插烧毁后并不是一定就报废了,多数还是能够正常使用的,这是因为内存条有多根供电和地线,反插时往往是因为局部的地线把电源正和地相连通,所以只要加电就会把这一段起短路作用的地线烧毁,而其他地线和芯片却没有被破坏。上面左图中的内存条,虽然有两个金手指引脚被烧脱落,但内存条仍然能够正常使用。
3、内存插槽的供电电源管击穿损坏
因为意外情况或是我们内存反插,内存没有插接到位,在把内存烧毁的同时,因为电源短路,内存的供电调整管也往往会同时过热击穿短路,造成内存直接由电源+3.3供电,而我们使用的DDR内存的供电电压为2.5V,所以就会出现开机报警黑屏故障。
解决方法:像上图的电源调整管明显是因为过热烧毁的,周围的PCB板也有明显的烧灼痕迹。其故障机修到这里,终于修好值得探讨。只需要从其他废弃的主板上拆下电流相近的电源调整管(如45N03,50N20,60N30之类),直接替换就可以了。个别的主板在电源调整管烧毁后,相连的激励管也会被击穿,一起更换就可以了。
4、主板电容损坏
解决方法:直接使用同体积同容量的电容更换就可以了,容量也可以换更大的.
5、内存插槽簧片损坏
内存插槽内的簧片因非正常安装而损坏脱落,变形,烧灼等造成内存条接触不良。还有就是内存条反插被烧毁的同时,内存插槽相对应部位的金属簧片也会被烧熔或变形,搞不好可能会造成整个内存插槽报废。
解决方法:我们可以使用细小的摄子和一字形螺丝刀,把熔灼物去除,再小心的把簧片拔正就可以了。
6、电容电阻颗粒脱落
目前市面上的SDRAM和DDR内存都是裸露封装,所以在内存的存贮,搬运,安装,拆除,维修过程中就会因为人为的因素把上面微小的电容电阻颗粒脱落,造成开机后内存报警,无法正常启动电脑。
解决方法:一般情况下内存条上使用的电阻都是10-100欧的贴片电容,电容也不过几十PF,所以我们只要从主板上或坏的内存条拆下来焊上去就可以了。不过,这要看你的焊功了,这要的可是真功夫。
引起内存故障的原因有哪些相关文章:
★ 内存故障会导致什么问题
★ 内存条故障会出现哪些问题
★ 内存条故障表现为
★ 内存常见故障的解决方法
★ 常见电脑内存故障表现为与故障维修!
★ 开机提示内存错误常见错误代码及解决方法!
★ 电脑内存报警故障分析及解决方法!不能少看的内存故障知识!
★ 不能不看的六种内存异常故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法!
★ 内存出错怎么办?有什么现象?该如何维修?
GMT+8, 2026-1-28 03:05 , Processed in 0.257761 second(s), 25 queries .
