查看: 291|回复: 0
无线路由器怎么插上网线上网(网线怎么连接路由器)
发表于 2023-5-12 18:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么插上网线上网网线怎么连接路由器路由器怎么连接网线
一、无线路由器怎么插上网线上网
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、
     3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
      码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
     PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
另外还有一点要提示一下,如果你家里入户是电话线,有猫的话,在你设置路由的时候建议你把猫的电源关闭,等路由设置完成后,在打开猫的电源!
二、网线怎么连接路由器
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上。
2、接网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置)。
3、打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin(不同品牌无线路由器登陆地址、用户名和密码不同,可参考说明书),回车。
4、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步。
5、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步。
6、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
三、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-12-30 21:56 , Processed in 0.299136 second(s), 24 queries .
