查看: 932|回复: 1
为什么硬盘竟然有黑、蓝、绿、红、紫这么多颜色
3万
发表于 2023-11-15 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文章之前小编想问大家一个问题:你电脑用的是什么颜色的机械硬盘?估计很多人会回答,这硬盘还分颜色吗?懂点的小伙伴可能会说,我的是蓝盘。但你知道吗,其实除了蓝盘,机械硬盘还有绿盘、黑盘、红盘、紫盘等。今天,小编就给大家说说这些颜色硬盘之间的区别,以及主要用途。
一、颜色与用途分类
黑盘:高性能,大缓存,速度快。代号:LS WD Caviar Black。主要适用于企业,吞吐量大的服务器,高性能计算应用,诸如多媒体视频和相片编辑,高性能游戏机。
蓝盘:普通硬盘,适合家用。优点是性能较强,价格较低,性价比高;缺点是声音比绿盘略响,性能比黑盘略差。
绿盘:SATA 硬盘,发热量更低、更安静、更环保。节能盘,适合大容量存储;采用IntelliPower技术,转速为5400转。优势是安静、价格低;缺点是性能差,延迟高,寿命短。
红盘:西数新推出的针对NAS市场的硬盘,面向的是拥有1 至5 个硬盘位的家庭或小型企业NAS用户。性能特性与绿盘比较接近,功耗较低、噪音较小、能够适应长时间的连续工作,拥有特色技术NASware,这技术让其兼容性更加出色,无论是针对NAS或是RAID都能够拥有突出的兼容性表现。
紫盘:西数紫盘是西部数据于2014年2月推出的专门面向视频监控应用的机械硬盘产品,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。经过了专门的监控兼容性测试(包括CCT认证),能够24×7不间断运行,平均故障间隔时间100万小时,适合家用、SOHO、中小企业。
优点:耐高温低耗低噪 ,适用于安防监控。
二、此外还有企业盘: 最高性能,超大缓存,速度快。企业级硬盘具有7*24小时不间断作业能力,与桌面级硬盘相比,企业级硬盘最重要的不同之处在于可靠性,长时间运作,以及很高的MTBF(Mean Time Before Failure,平均故障时间)。速度是差不多的。企业级硬盘跟服务器级别硬盘并不太一样,在性能上不一定要拥有比桌面级更加优秀的表现,对于企业用户来说,稳定性更为重要的,在长时间复杂的工作中,假如硬盘忽然发生故障,将会给企业带来不可弥补的损失。 综上所述: 通过上面对机械硬盘介绍,我们可以看出,绿盘和蓝盘适合家用电脑选用,一般来说绿盘速度不佳,多数装机都选用蓝盘,而黑盘通常是服务器上使用的,而红盘:介于蓝绿间,是纯粹为NAS系统所打造的可以说是NAS专属,而紫盘适合用在监控系统,支持高达32高清摄影机。 三、硬盘的5400转以及7200转的区别 转速越快,读取速度越快,性能越好,不过噪音和功耗、发热就越高!不过台式机3.5寸都是7200的,可以忽略.如果是笔记本,多数主流还是2.5寸5400转的,传输速度在54M/s左右,要追求性能,价格合适,那就7200的,80m/s的传输,如果您觉得又想静音又想速度快,可以选择SSD固态硬盘,虽然价格高了点,但现在很多人买电脑都把是否有固态硬盘作为了重要选择标准!
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-15 21:07:40 | 显示全部楼层
意思是以后选机械盘选黑盘好点,性价比高
GMT+8, 2025-12-16 07:41 , Processed in 0.253371 second(s), 25 queries .
