查看: 1372|回复: 0
日立家用空调、家用中央空调维修故障代码解读
3万
发表于 2023-11-14 20:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、日立家用空调故障代码灯闪
定时灯5秒闪/一次:过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次:室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次:室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次:室内外异常
定时灯5秒闪/十次:直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪/十一次:EEPROM数据错
二、壁挂机:
(一)KFR-25GW、KFR-32GW故障分析
1、运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮:内管温短路或断路。
2.运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮:室温短路或断路。
3、运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮:外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护;
4、运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮:内电机坏或风机电容坏,换电路板或内电机;
(二)KFR-35GW故障分析
1、安装后试机外机不转:多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2、KFR-35GW 开机转1分钟停机:多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏;
3、故障显示●○● ○○○○○ ○●○(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒);室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良;
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○:室温传感器开路或断路。
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○:室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●:电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、柜机
(一)柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
(故障显示:1?18、) 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪:外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ);
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转,或电路板坏;
2. 11?28灯闪:为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ);②主控板坏
3. 11?27灯闪:内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路;②主控板坏
4. 11?26灯闪:外管温坏。可查:
①外管温坏;②接插件接触不良;③主控板坏;
5. 8?25灯闪:过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏;②外风机坏或风机电容坏;③内蒸发器散热片脏堵;④内风机转速低;⑤电路板坏;
6. 7?24灯闪:内机过热。可查:
①内管温坏;②内电机坏;③内机蒸发器散热片脏堵;④电路板坏
7. 6?23灯闪:室内冻结(制冷时)。可能是:
8. 4?21灯闪:外机过热。可能为:
①外管温坏;②外风机坏;③外机散热片脏堵;④电路板坏;
9. 显示正常,制冷制热效果不好;有可能是:
①房间面积与空调选型不匹配;②房间散热问题;③氟利昂过多或缺氟;④压机吸排气不足;⑤内风机风量小;⑥其它
(二)日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
(三)KFRd-120LW故障分析
1、通电(380V),内机电源灯不亮:可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏;
2、不化霜:可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小;
3、制冷不好:可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵);
四、日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载。
五、家用中央空调
(一)RAS1122-160FSVN1Q)故障代码
01 室内保护装置动作:浮子开关水位高,排水管异常,浮子开关异常,接水盘异常
02 室外保护装置动作:高压压力开关断开;
03 室内机-室外机之间通讯异常:操作回路的端子部松掉,断线,误配线,室外机电源OFF,室外 机保险丝熔断;
04 通信异常:控制基板,变频基板的通信不良,动力保险丝断(控制基板与变频基板间);
05 电源相异常:电源接线逆相,电源配线缺相;
06 变频电压异常:室外机电压过低,电源容量不足;
07 排气过热度低:冷媒过多,膨胀阀被锁定在打开状态,连接脱落,室内机与室外机之间冷媒电气系统接线错误;
08 压缩机顶部排气温度过高:冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态,连接脱落室外机与室内机之间冷媒电气系统连接错误;
09 室外风扇电机保护装置动作:室外风扇电机过热,锁定;
11 室内机回风温度传感器异常
12 室内机出风温度传感器异常
13 热交液管(冰洁)温度传感器异常;
14 热交气管温度传感器异常
16 线控器温度传感器异常
17 线控器开关内置温度传感器异常:室内机温度传感器误接线,未接线,断线,短路
21 室外高压压力传感器异常
22 室外环境温度传感器异常
23 室外排气温度传感器异常
24 室外热交换器液测温度传感器异常
29 室外低压压力传感器异常:室外温度传感器及压力传感器误接线未接线,断线,短路;
31 室外机能力设定,室外机容量组合错误:室内外机能力代码设定错误,室内机合计能力代码过大、过小;
35 室内机机号设定错误:同一冷媒配管系统内有不同的室内机设为同一机号;
36 室内机组合错误:室内机为J型。(用R22系统)
38 室外机保护检出回路异常:室外机保护回路异常,室外机基板的配线有错误配线;
43 放在压力比过低压保护:压缩机不良,压缩机变频故障,压缩机电源线脱落;
44 房子低压压力过高保护:冷房室内过负荷,制热室外环境温度过高,膨胀阀被锁定打 开状态(连接脱落)
45 防止高压压力过高保护:过负荷运行(热交换器堵塞),冷媒配管堵塞,冷媒过多, 不凝缩气体混入
47 防止低压压力过低保护动作:冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接 (防止真空运行) 脱落)
48 变频器过电流保护:过负荷运行,压缩机异常
51 电流传感异常:电流传感故障
53 变频器错误信号检出:驱动IC错误信号检出(过电流,低电压,短路保护)
54 变频器散热片温度过高保护动作:散热片温度传感器异常,热交换器堵塞,风扇电机异常
55 变频器不动作:变频基板异常
57 风扇电机保护动作:变频基板-风扇电机的连接配线断线,误配线,风扇电机异常
EE 压缩机保护报警:不可通过线控器进行复位,下述压缩机造成损害的报警代码在6小时内出现3次。02 ,07 08 ,39 ,43~45.47
b1 地址冷媒系统设定故障地址,冷媒系统设定超过64的情况
b5 室内机连接台数错误:非H-LINK II 的室内机连接超过17台的情况
END!
GMT+8, 2025-12-17 18:40 , Processed in 0.461098 second(s), 24 queries .
