查看: 436|回复: 0
内存异常会出现什么问题
发表于 2023-5-4 07:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存异常会出现什么问题你知道吗?内存分为两种,一种是运行内存,比如4GB以及6GB这些常听到的配置。还有一种则是64GB以及128GB,这些并非运行内存。一起来看看内存异常会出现什么问题,欢迎查阅!
内存导致CPU专用很高的问题
1:
服务器上的CPU使用率很高,以前遇到的一般是某个进程有问题,或者是服务器的CPU散热不好导致的,小哥也发过文章如下:
服务器CPU使用率高问题案例分享
2:
今天我遇到的又是服务器上其中一条内存有问题导致的,用户联系我说是服务器装完系统,装网维,或者迅闪服务器CPU使用率一直很高,服务一开始,服务器就开始卡顿,死机,蓝屏。
一开始我第一直觉就是CPU散热不好导致的,问过用户查过温度没有,用户说查过的,不高的,那么就是内存了,用户说内存也换过,另外是硬盘也换过,服务器系统2008换到2003系统也是这样。
然后我远程看了看,网维大师的服务是停止下远程的,我感觉还是内存有问题,就用工具里面的MemTest想检测下内存看看有没有问题,结果开个一个设置512内存后,CPU就高到50%左右了,然后在开一个,CPU又高起来了,开到第3个的时候,CPU94%左右了,这样就有结果了,问题就是在内存上了。
3:
那么用户说换了内存为什么还会这样的呢,我问他是不是换的一个牌子的内存?结果用户说3条内存换了2条,另外一条没有换,我就让用户直接拔掉没换的内存,结果正常了。
内存问题引起的故障及其攻略
第一不开机。
电脑通电以后,电源指示灯也亮。观察电源风扇和cpu风扇转的也正常。屏幕显示器指示灯也亮,一切都是插的好好的,没有任何的问题,就是屏幕无反应。有些时候特别是一些品牌主板还会伴有报警声。多数为长鸣报警。
作为有过电脑维修经验的朋友们,应该第一时间去先拔掉电源,查看内存。将内存取出,用橡皮擦拭内存条的金手指至明亮。再用毛刷清理一下内存槽里的尘土,或者用镊子轻轻沿一个方向划几下。一般情况下再放回内存以后,通电就能开机使用了。
第二种情是花屏
屏幕开机可以看到画面,却是模糊不清或者是各种颜色。多数是以红绿蓝为方块或线条或不规则形状,这种情况下也要按上面的方法做一边。基本可以解决,如果不能解决,很可能是主板显卡问题,当然内存也有可能是损坏,但相比较而言,几率要小说显卡或主板。
第三种情况无论怎么清理显卡,vga线等都换过也不行。这时候你就该考虑换内存了,而明明是一条好的内存,在其他电脑上开着好好的,放在这个就是不行。这时候你就该考虑它的兼容性。这类情况多数出现在品牌主板上。必须要是正牌的频率最好相同,品牌相同的最好。才能达到插上开机的情况。
换下的内存是不是坏了就不要了呢?未必,在这台电脑上怎么用都不行,有些时候放在其他电脑一样可以使用。这个问题也困扰了我很久,有知道的可以留言告知。在工作中曾遇到这种情况,但是较为少见。
内存引起的问题及解决方法
一、经常性蓝屏
故障表现为:电脑不定时出现蓝屏“stop 0_000000__”。
故障维修:蓝屏的情况有很多种,最大的可能性是系统与内存造成的,当排除是系统问题后,则最大的怀疑对象是内存,内存运行不稳定或者是内存颗粒故障会导致机器频繁的蓝屏,可通过蓝屏代码为判断,可通过查看蓝屏代码大全知道故障问题。
二、开机无显示或有报警声响起。
故障表现为:电脑开机显示器无显示,或伴随有报警声音或cpu风扇转一会停一会。
故障维修:这个时候请检查内存是否插好,取下内存,清洁插槽与金手指,如果故障依旧不能解决,则可以通过替换内存进行测试。
三、开机后显示如下信息:ON BOARD PARLTY ERROR。
出面这类现象可能的原因有三种,第一,CMOS中奇偶较验被设为有效,而内存条上无奇偶较验位。第二,主板上的奇偶较验电路有故障。第三,内存条有损坏,或接触不良。
故障维修,首先检查CMOS中的有关项,然后重新插一下内存条试一试,如故障仍不能消失,则是主板上的奇偶较验电路有故障,换主板。
四、内存损坏,导致计算机频繁重启,无法正常运行
对于此类故障,先直接更换内存,看故障是否还仍然出现。如果故障消失,就可以直接判断是内存故障。如果故障依旧,重新安装操作系统,检查是不是由于系统的原因造成的。
五、内存损坏导致系统经常报注册表错误
这类故障比较常见,表现为能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新启动电脑修复该错误,但是再次启动电脑后,仍旧是同样的故障。
对于此类问题,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障。
六、Windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
七、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。
内存异常会出现什么问题相关文章:
★ 内存条故障会出现哪些问题
★ 内存出错怎么办?有什么现象?该如何维修?
★ 内存常见故障及解决办法
★ 内存硬错误是什么
★ 开机提示内存错误常见错误代码及解决方法!
★ 内存不能存为read蓝屏怎么办
★ 电脑病毒知识拓展了解和防范
★ CPU损坏会导致电脑出现哪些问题?
★ 内存不能为read或written的解决方法有哪些?
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.306672 second(s), 25 queries .
