查看: 851|回复: 0
兄弟MFC-J430W报75故障代码检修案例
发表于 2023-11-12 21:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机报“75”故障代码,无异响,更换养护单元,引擎架,故障未能消除。
修理过程:
1.开机报错后,发现喷头未能锁定,故怀疑养护单元中的ASF马达有故障。
2.更换养护单元后,喷头仍然不能锁定,并报“75”故障代码.。
3.更换引擎架后,喷头仍然不能锁定,并报“75”故障代码.。
4.在移动喷头过程中,发现喷头下白色的导轮组件松动。
5.拆卸喷头,检查白色导轮组件时,发现喷头下部的一个塑料件折断。
维修心得:
喷头下部的这个塑料件折断后,导致白色导轮无法扣紧,喷头移动到养护单元时,无法推动养护单元到指定位置,所以喷头不能被锁定,并报错。
GMT+8, 2026-2-3 15:12 , Processed in 0.283901 second(s), 25 queries .
