查看: 249|回复: 0
为什么手机连上wifi却上不了网?这些地方你都排查了吗?
发表于 2023-5-12 18:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.手机连接上WiFi却无法上网可能由以下几个原因导致:1.WiFi密码错误或连接信号较弱如果输入的WiFi密码错误或连接的WiFi信号较弱,就无法正常上网。
2.可以尝试重新输入密码或者尝试将手机靠近WiFi路由器,看是否能正常连接上。
3.2.路由器故障如果WiFi路由器故障,就会影响手机的上网功能。
4.可以尝试重启路由器,或者检查路由器的设置是否有问题。
5.3.DNS服务器问题DNS服务器的问题也可能导致手机连接WiFi却无法上网
6.可以尝试更换手机的DNS服务器地址,或者将路由器的DNS服务器设置为自动获取。
7.4.路由器限制如果路由器设置了访问限制,也可能会导致手机连接WiFi却无法上网。
8.可以检查路由器的设置,看是否有设置访问限制或者网站屏蔽等。
9.5.手机网络设置有误如果手机的网络设置有误,就会影响WiFi的正常使用。
10.可以尝试打开手机的“无线和网络”设置,检查网络连接是否有问题。
11.如果以上方法都无法解决问题,可以尝试联系网络服务提供商或手机维修服务商寻求帮助。
GMT+8, 2025-10-11 07:02 , Processed in 0.259787 second(s), 24 queries .
