查看: 1688|回复: 12
有事请教一下电脑维修管理
入门维修师
发表于 2023-11-9 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天从别的论坛看到一帖,想请教您电脑维修专家,原贴是这样的:
    家中的自建房装修好了,也预置了网线,可是问题来了:插入路由器出口1千兆口的网线到电脑端只有100兆左右了。究其原因竟然是因为使用了带有屏蔽层的网线造成的!当时考虑到装好一点的网线就买了这种较贵的屏蔽线,现在才知道这线的屏蔽层是必须要接地才能用的,可是乡村自建房安装有接地装置的房子是很少的,我家的也是如此。这个可怎么办啊?请教大师们,这网线的屏蔽层必须要接大地吗?还有其它的方法解决吗?
他这么说了首先应不是网卡的问题,请问问题到底应该出在哪里?因为我在好多年前也碰到过这种问题,所以他们一提问我就想到这件事,希望您能解答一下。
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-9 20:04:34 | 显示全部楼层
哪个说带屏蔽的网线只能传输100M,我家现在的新房也是带屏蔽的网线,而且没有接地,照样能传输千兆,应该是网线质量的问题,还有就是他电脑主板是不是带千兆网卡的
点评
如果他电脑主板不是带千兆网卡的他还会来问吗,因我也碰到过这个问题的。  发表于 2023-11-9 20:10
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-9 20:12:54 | 显示全部楼层
网线大概多长,超过50米都会影响传输,现在可以外接网线试一下就知道哪哩的问题
173
发表于 2023-11-9 20:19:16 | 显示全部楼层
我家装修的时候电脑桌位置没有预留网线,现在台式机用的千兆无线网卡,速度还挺满意的
15
入门维修师
 楼主| 发表于 2023-11-9 20:24:22 | 显示全部楼层
王重阳 发表于 2023-11-9 20:12
网线大概多长,超过50米都会影响传输,现在可以外接网线试一下就知道哪哩的问题 ...
王师傅您好,感谢您的回复,我问的是问题应该出在那里,线不可能会超过100米的,问题不应该跟线的长度有多大关系,主要是在电脑和路由器里不管怎么设置都只有100兆。
15
入门维修师
 楼主| 发表于 2023-11-9 20:26:48 | 显示全部楼层
电器维修 发表于 2023-11-9 20:19
我家装修的时候电脑桌位置没有预留网线,现在台式机用的千兆无线网卡,速度还挺满意的 ...
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-10 04:58:21 | 显示全部楼层
赵林生 发表于 2023-11-9 20:24
王师傅您好,感谢您的回复,我问的是问题应该出在那里,线不可能会超过100米的,问题不应该跟线的长度有多 ...
布线的时候确定是用的六类网线,用的屏蔽线不要接地,水晶头8根线看看有没有接满,单独买一根网线直接跨接连接电脑试试,好像就这么多了
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2023-11-10 05:01:41 | 显示全部楼层
无线网卡离路由器越近效果越好,用wifi后-5g的速度快,用2.4的穿墙效果好传输更远,但是速度基本上就在100m内
5
维修入门
发表于 2023-11-10 05:14:46 | 显示全部楼层
千兆网线和百兆网线区分方法:
1、标识
网线分为五类、超五类 、六类、超六类、七类等种类的网线,其中五类和超五类是百兆网线,虽然也可以跑千兆,但是并不稳定,只用于百兆网线,所以如果网线的外皮上印有五类和超五类的标识:CAT5、CAT 5E,就表示该网线是百兆网线,CAT6、CAT6E、CAT7及以上的标识是千兆网线;
2、速度
如果我们有测试网速的仪器,可以直接测试百兆网线和千兆网线的网速,百兆网线可以达到每秒传输100兆数据,而千兆网线则可以达到1000兆。
3、内部结构
如果网线的一端露出内部的网线,可以通过查看网线内部铜芯的大小和是否有十字、一字骨架区分五类超五类和六类超六类网线,铜芯大小是0.4或者0.43-0.5之间,那就是五类和超五类网线,也就是百兆网线,六类超六类网线的铜芯大小则是0.52-0.58之间。
而部分六类、超六类网线的内部带有一字骨架或者十字骨架,这个是五类、超五类网线所没有的。
入门维修师
发表于 2023-11-10 08:29:30 | 显示全部楼层
网线的材质,线径,长度,路由器的实际速度等等很多方面都会影响网速,它毕竟是一个高频,高速传输的东西,不能按一般低频的思路来思考。
GMT+8, 2026-1-28 01:25 , Processed in 0.415318 second(s), 23 queries .
