查看: 829|回复: 2
请问柯美235定影不牢是电源板吗?
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2023-11-9 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问柯美235定影不牢是电源板吗?换了两个定影器都都不牢,要把维修模式的0调到4定影才牢,粉是天威的,试了两家的粉了都一样,现在只有套鼓载体,电源板没换了,载体不可能定影不牢吧!只有电源板,电源板我看了,220V进去,一路经继电器通断控制到定影器插线,另一路经两只可控硅控制进定影插线,会不会控制电路原件变差定印温度达不到影响定影!可是温度达不到传感器捡测到就报错了啊,我搞不懂了,请指点!
42
发表于 2023-11-12 21:52:39 | 显示全部楼层
这个大多数是碳粉的问题,碳粉天威的算是比较低端,熔点太高,温度不够造成的。建议更换好的碳粉吧。
或者纸张类型改为重磅纸,维修模式调整温度一般是可以的。
11
初级维修师
发表于 2024-2-17 11:22:27 | 显示全部楼层
换原装粉试一下
GMT+8, 2026-2-3 15:10 , Processed in 0.164081 second(s), 23 queries .
