查看: 171|回复: 0
无线路由器信道选择哪个好(路由器的信道怎么选择好)
发表于 2023-5-12 18:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信道选择哪个好路由器的信道怎么选择好
一、无线路由器信道选择哪个好
其实大多数无线路由器的信道都被设置成“自动”,因此许多普通用户在设置时根本不会特别在意这个问题。虽然无线网络的信道可以多达几十个,但是通过适当的设置可以让我们所使用的信道比其他人的更快。
    所有Wi-Fi信号,包括80.211n(a,b,g,n)之间使用的都是2400到2500MHz的频率。而这100MHz的差距要平分给14个不同的信道,因此每个信道之间的差距只有微小的20MHz。而正如我们所设置的那样,14个信道每个20MHz的差别,总和已经超过了100MHz,因此在2.4GHz的频段中至少会有两个(通常是四个)信道处于重合状态。
幸运的是,信道1、6和11彼此之间间隔的距离足够远,因此他们三个也成为了不会互相重叠和干扰的三个最常用的信道。因此我们可以在无线路由的设置中将信道设置在1、6和11中的某一个。而对于普通的家庭用户来说,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
二、路由器的信道怎么选择好
通常情况下,默认的信道是“6”,这在单一的无线网络环境中可以正常使用,但如果处于多个无线网络的覆盖范围内,无线路由器都使用默认的信道“6”,肯定会产生冲突的,影响无线网络的性能。
无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。是不是感觉很奇怪呢?不同的信道还能产生干扰或重叠?确实这样!打个比方,信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
在家使用的无线路由器,建议将信道设成【【1或11】】,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
总和以上的结论,家庭宽带用信道为1或者11
GMT+8, 2025-10-12 08:42 , Processed in 0.269332 second(s), 21 queries .
