查看: 91|回复: 0
怎样把无线路由器的名字改成汉字(怎么才能修改WIFI名称为汉字)
发表于 2023-5-12 18:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把无线路由器的名字改成汉字怎么才能修改WIFI名称为汉字
一、怎样把无线路由器的名字改成汉字
登录进无线路由管理界面。要修改名字的话,点左侧工具栏的“无线设置”。在“基本设置”里看到右侧的SSID号,这就是WIFI的名字,在这里我尝试将其改为中文名。将其改为“哈哈哈”,并点击左下“保存”按钮。路由提示我们修改名字会进行重启。意思是,改名会导致网络中断。我们点确定。接下来提示,我们要使设置生效,请将路由重启,我们如图,点重启,这时候网络将真正开始中断。在接下来的页面,我们继续点“重启路由器”。按提示点击确定。重启后,即可看到新的名字,哈哈哈。
二、怎么才能修改WIFI名称为汉字
大部分路由器默认是不支持中文SSID(既WiFi名称)的。要设置中文SSID只能刷路由器固件。刷固件光有收到其他维修同行的一台手机是做不到的,甚至还需要某些工具,并且要有一定的硬件和编程知识。如果你的路由器可以支持中文SSID,路由器设置界面一般会显示。直接将中文输入,选择UTF-8编码就行了。不建议设置中文SSID,即使路由器支持也不建议。因为中文SSID在大部分设备上显示的是乱码。包括所有Windows系统的电脑和部分手机。而且可能有一定安全上的问题。
GMT+8, 2025-10-11 15:10 , Processed in 0.288980 second(s), 21 queries .
