查看: 1555|回复: 8
小米L32M5-AZ有声音背光不亮,换灯条后一亮就黑屏的解决
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-11-2 01:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台32寸小米型号L32M5-AZ有声音背光不亮,查背光灯条接口有35V到65V左右波动,用点灯仪测灯也不亮确认灯条挂了。于是某宝网购灯条装好后发现有背光一亮就黑屏,估计是新换的灯条电流跟该机不匹配,无耐查了背光芯片OP3350CP资料,7脚为过压保护脚,尝试7脚对地接电阻取消芯片过压保护,找来几个分别是2.2K.3.3K.4.7K.10K.30K.不同的参数电阻对地,当10K对地背光能正常点亮。对于这些换了灯条之后,灯条电流电压不匹配引起保护这样便可以解决问题,此款机背光芯片保护脚7脚能达到调低输出电压电流这个目的。
这是我维修这个机的成功案例分享。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
李立山 + 20 赞一个!
查看全部评分
4
入门维修师
发表于 2023-11-2 08:47:53 | 显示全部楼层
一般都买原型的,还没遇到过这种问题
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:37:56 | 显示全部楼层
故乡人 发表于 2023-11-2 08:47
一般都买原型的,还没遇到过这种问题
我买的卖家说是原装的啊,说归说其实就不是,
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-11-2 18:23:52 | 显示全部楼层
7脚电压与输出电压电流成反比还是正比?
点评
我是想着去保护能开机就行,应该有比例关系  发表于 2023-11-2 19:12
2
入门维修师
发表于 2023-11-3 08:17:24 | 显示全部楼层
换灯条买卖家的灯条卖家都提供技改 一般都是拆2个电阻解决没碰到过楼主说的情况
维修入门
发表于 2023-11-3 09:18:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
4
维修入门
发表于 2024-3-25 11:31:25 | 显示全部楼层
这种问题还没遇到过。
30
初级维修师
发表于 2024-3-27 18:16:10 | 显示全部楼层
灯珠的参数不一样引起的吗
这情况不多见
GMT+8, 2025-12-20 05:15 , Processed in 0.927852 second(s), 23 queries .
