查看: 138|回复: 0
如何使用dec串口连接路由器(如何使用带时钟的串口线连接两台路由器)
发表于 2023-5-12 18:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用dec串口连接路由器如何使用带时钟的串口线连接两台路由器
一、如何使用dec串口连接路由器
你都用这个DCE和DTE链接吗? 一般好像没有这么连的啊! 因为DEC和DTE是来设定时钟的,让路由的时间同步!一般还是得用双绞线连
具体方法你 你将DCE和DTE线都连接好之后,进入接口然后是
r1(config-if)#clock rate 5600
(config)# interface s* (*指的是你的那个端口号)
(config-if)#bandwidth 500
就是说将每个端口设置好时钟频率 一般是5600
我这里说不太明白 只能告诉你大概,你得把你的具体连接方法说出来!你最好还是查点资料吧!
二、如何使用带时钟的串口线连接两台路由器
两个路由器进行连接,并不是普通的RS232接口,路由器的串口,可以支持2层协议,PPP HDLC 帧中继之类的,相比以太网口是没有提供这些协议的,一般都用来做远程连接,做专线,专网啊,连接E1 线路,SDH之类的,应用程度广泛,以太网口只有在局域网应用较大,银行网络连接都是这种串口接口,又分异步和同步接口,(V24,V35)和以太网口相比保密性和可靠性较高,只用于点对点的连接.其实两个路由器进行连接,用太网口也多,比如城域网的路由器,网吧的路由器等,但这种连接的安全性和串口连接没法比,但速度快.
两个路由器的串口连接如果中间没有调制解调器的话,两个路由器的距离受限制,一般不超过30米,具体由串口的电参数决定,如果设计成RJ45接口,使用双绞线,也可以,比如路由器的配置口就是这样的(Console 口)但一样受距离限制
用网线连接两台路由器和用串口线连接的区别在于应用与控制之间的区别。RJ45是针对应用层面的,RS232则是在控制层面的。
在着RS232是依靠硬件接口直接对核心层进行控制,而RJ45必须依靠依附于硬件之内的软件进行对核心的控制。直观的说用RS232接口,就如同2个人使用同一种语言交流一样,之间不会存在什么障碍。而用RJ45接口就需要一个专职翻译官一样,只不过这个翻译官就是固化在ROM中罢了。这样的结果最终会增加系统的成本,就是这个道理,另外还有一个安全因素也要考虑进去。
GMT+8, 2025-10-11 07:00 , Processed in 0.286363 second(s), 21 queries .
