查看: 386|回复: 0
内存条故障会出现哪些问题
发表于 2023-5-4 07:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存条故障会出现哪些问题你知道吗?在遇到这些问题时,我们一定要认真检查内存条是否损坏,然后再查软件系统的原因。如果都无法解决的话,那只有更换新的内存条或送电脑维修了。一起来看看内存条故障会出现哪些问题,欢迎查阅!
内存引起的问题及解决方法
一、经常性蓝屏
故障表现为:电脑不定时出现蓝屏“stop 0_000000__”。
故障维修:蓝屏的情况有很多种,最大的可能性是系统与内存造成的,当排除是系统问题后,则最大的怀疑对象是内存,内存运行不稳定或者是内存颗粒故障会导致机器频繁的蓝屏,可通过蓝屏代码为判断,可通过查看蓝屏代码大全知道故障问题。
二、开机无显示或有报警声响起。
故障表现为:电脑开机显示器无显示,或伴随有报警声音或cpu风扇转一会停一会。
故障维修:这个时候请检查内存是否插好,取下内存,清洁插槽与金手指,如果故障依旧不能解决,则可以通过替换内存进行测试。
三、开机后显示如下信息:ON BOARD PARLTY ERROR。
出面这类现象可能的原因有三种,第一,CMOS中奇偶较验被设为有效,而内存条上无奇偶较验位。第二,主板上的奇偶较验电路有故障。第三,内存条有损坏,或接触不良。
故障维修,首先检查CMOS中的有关项,然后重新插一下内存条试一试,如故障仍不能消失,则是主板上的奇偶较验电路有故障,换主板。
四、内存损坏,导致计算机频繁重启,无法正常运行
对于此类故障,先直接更换内存,看故障是否还仍然出现。如果故障消失,就可以直接判断是内存故障。如果故障依旧,重新安装操作系统,检查是不是由于系统的原因造成的。
五、内存损坏导致系统经常报注册表错误
这类故障比较常见,表现为能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新启动电脑修复该错误,但是再次启动电脑后,仍旧是同样的故障。
对于此类问题,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障。
六、Windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
七、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。
内存条出问题怎么办
1、电脑开机就黑屏,主板发出报警声。这是内存条最常见的一种故障,一开机就黑屏点不亮,主板会出嘟嘟嘟的报警声,一般都是有节奏的间断声或长响不断的报警声。
内存条出现此类故障的原因,通常都是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成的。只要把内存条从主机上取下来,用橡皮擦来回擦试其金手指部位,一般情况下都可以解决问题。
如果还是无法开机,可以把内存条插入另一个内存插槽中测试,如果还是不能开机,那就说明这条内存条已损坏,则需要更换新的内存条。
还有就是主板内存槽有问题,也有可能会造成此类开机黑屏故障,可以用一条好的内存条测试,如果还是不能开机,则是主板内存槽或主板硬件的问题。
2、电脑开机直接是蓝屏,显示错误代码。这种故障表现为,一般都是电脑在使用过一段时间之后,可能是软件系统出了问题,才会导致这种错误代码的出现。
比如说开机后出现000_000000这样的错误代码,或者是其它错乱的代码。这也是一种经常出现电脑硬件故障,所以要判断是软件问题还是硬件的问题。
在这种情况下,可以重新安装系统,如果重装之后恢复正常运行,那就是系统问题。如果还还有蓝屏或错误代码出现,那么就将内存条的金手指用橡皮擦拭再装回去,如果还是不行,说明内存就坏了,则需要更换新的内存条。
3、电脑正常开机,运行大部分软件就蓝屏这种故障表现为比较特殊,很大一部分原因就是内存条的兼容问题,但也有可能是其它硬件的问题。
这种情况大都是在运行一些大型软件,或者是在运行游戏的过程中,电脑会突然出现蓝屏或者卡顿无法运行。这种故障原因可能是主板和内存条的兼容性问题,两都之间不支持或支持不够好,才会导致系统不稳定出现蓝屏和程序报错的故障。
也有可能是插多条内存条引起的品牌及频率冲突,才会引起电脑系统出现蓝屏和程序报错的故障。它的表现就是电脑开机运行都是正常的,但是一旦运行大型游戏,电脑主机就直接蓝屏了。这种情况可能是属于内存时序错乱的问题,可能是你超频造成的内存时序错乱。一般来讲,也只能更换新的内存条。
内存条松动会引发什么问题
1、机器无法正常启动,并伴随着机箱报警,声音为连续的短“嘀嘀”音,这是BIOS中表示内存故障或没有检测到内存的代号。在这种情况下,只能采取替换法才能确诊究竟是内存故障还是主板上内存相关部分的故障了。
2、安装系统时出现蓝屏,这几乎可以直接判断为内存故障。
3、电脑常常死机或出现蓝屏,注意这种情况虽然多为内存故障引发,但也有其他可能,如电源、散热甚至病毒等。
4、运行内存相关度高的程序或软件时频繁死机,这方面软件如3D游戏、测试程序、Photoshop等。另外屏幕显示变形,系统在使用较短一段时间内便死机,系统运行大型的游戏时死机等,基本上可以断定是由内存出现故障所造成的。
内存条松动导致故障的解决教程:
1、关闭主机总电源(此步骤不能少,否则很容易损坏内存)。
2、用十字螺丝刀打开机箱,将机箱固定主板一面平放地面,找到内存位置,两手先摸一下机箱金属外壳或金属自来水管(放掉手上的静电),用双手大拇指按住内存条两端,稍用力左右摇晃。
3、打开主机总电源,看计算机能否正常启动。
4、若不行,再次关闭总电源,将内存条插槽两边的白色卡口轻轻向下按,使内存条弹出插槽。
5、手执内存条两端,对准插槽和卡口位置,一端先用力,听到“咔—”的一声,再对另一端用力直到再次出现“咔—”的一声。
6、打开主机总电源,看计算机能否正常启动。
7、若仍是老现象,就得换一下内存条插槽(一般内存条插槽有两到三个),再重复4、5、6三步。
8、如果经以上处理还是不行,那可能就是内存条本身的原因了,应考虑更换一条新的内存条(到商家那里更换时最好拿上拆下的内存条,以便买到型号匹配的内存条)。
内存条故障会出现哪些问题相关文章:
★ 内存条故障常见原因有哪些?快速解决办法是什么?
★ 常见电脑内存故障表现为与故障维修!
★ 内存条故障表现为
★ 不能不看的六种内存异常故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法!
★ 内存常见故障及解决办法
★ 内存常见故障的解决方法
★ 开机提示内存错误常见错误代码及解决方法!
★ 内存出错怎么办?有什么现象?该如何维修?
★ 内存条性能的影响因素、安装方法、作用、常见故障有哪些?
★ 内存条坏了还有用吗
GMT+8, 2026-1-28 03:04 , Processed in 0.223142 second(s), 25 queries .
