查看: 107|回复: 0
速度6000M?小米再发旗舰路由,是时候全面讲一讲路由器了
发表于 2023-5-12 18:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,小米的旗舰智能手机小米11终于发布,而与此同时,小米也再次更新了自己的旗舰路由器产品,顺势推出了AX6000。 180904w1zpzyp2rlo0m01s.jpg
在此之前,小米的旗舰路由器是AX3600,熟悉小米旗舰路由器命名规则的朋友都知道,所谓的6000还有3600,都是根据标称的速度来命名的。
所以这次的AX6000,小米方面标称速度达到了6000M,这样的速度确实足够领我们感到欣喜,然而也正是因此,所以我们首先要在这方面对大家做出一番解释,想必很多人肯定对此是有误解的。 180904fzhm8c79kjz6kl8e.jpg
所谓的6000M速率,就像我们上面所说的,只是一个标称值,并不是实际的速率,如今的高端路由器,都会工作在多频率之上,例如小米AX6000,其可以工作在2.4GHz和5GHz两个频率。
2.4GHz频率速度要慢,但是覆盖率更强,5GHz的速度要快很多,但是覆盖率要弱一些,所以两者频率就可以互相取长补短,根据实际情况进行选择。
而AX6000工作在2.4GHz时,其最大速率为574M,工作在5GHz时,其最大速率为4804M。 180904avvooqr3j3qjihwr.jpg
而标称的6000M的速度,就是574+4804的结合,为5378M,近似于6000M。所以AX6000在实际使用中,最大的速度就是工作在5GHz下的4804M。
然而这并非只是小米一家如此,这样的标称值都是业界的一种惯例了,所以大家也不必感到奇怪,例如华为Q2S路由器,标称速度为1300M,其2.4GHz工作频率下速度为400M,5GHz工作频率下速度为867M,因此1300M的速度也是近似值。 180904wbcgpdkrgkrkgz5f.jpg
而关于速度上,很多人还有一个误区,上面我们也解释了标称速度和在不同频率下的理论最大工作速率,但是路由器真的可以工作在这样的速率下吗?
这依然还有很大的不确定性,我们排除自己的宽带网速的限制,例如你的光纤宽带能够达到6000M,当然现在千兆网线其实都不多,我们姑且作为举例。
我们购买的路由器,通过网线与光猫进行连接,而与光猫连接的接口,就是WAN口,这就说到了关键点上,如果路由器的WAN口速度不快,你的路由器也不可能很快。 180905z9ooq93gz28t0dqt.jpg
比如说,很多路由器宣称是千兆路由,但是WAN口却只提供100M的速度,那么你的路由器最大也就只能提供100M的网速。
这也就解释了,很多人的宽带是500M的,路由器也买了“千兆”路由,但最终还是只能有100M的网速。
我们同样以小米路由器AX6000为例,其标称频率为6000,5Ghz频率下最大速度为4804M,但WAN口最大为2500M, 所以可以提供的最大无线速度也是2500M(需要工作在5GHz频率下)。
不过如果你采用有线的方式连接路由器,AX6000的LAN口速度最大为1000M,因此最大网速就降低为1000M。
以上我们只是以小米最新的旗舰路由AX6000为例做出一些说明,以解除很多人对路由器的一些误解,但毫无疑问的是,小米AX6000在同价位与竞品的对比上,其强大的配置是凤毛麟角的。
GMT+8, 2025-10-11 07:03 , Processed in 0.294849 second(s), 24 queries .
