查看: 979|回复: 5
海信TLM42V78PK液晶电视机黑屏有伴音故障的维修
新手
发表于 2023-10-24 09:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上述电视开机几分钟就黑屏,黑屏以前有一股类似高压漏电味道,但始终伴音正常。判断为背光电路故障。
    我带上电视机备件,来到亲戚家修电视。
    开机检查线路板没有异常现象。继续维修,开屏观察,发现14根灯管中有6根两端不锈钢部分有点锈蚀,其它无明显漏电短路。因为暂时没有备件,无奈装复,继续开机观看,故障也没有改善,而且,还增加了“嗡嗡”声。
    最后和机主商量决定用万能板改海信TLM42V78PK为LED灯条背光。
    两周后,从淘宝网购得为该机型配置的恒流源驱动板,配带6根灯条和排线插口。
客服提供资料如下:
( 图片略)
板子插口:
     VCC 1-5任意一个VCC接12V或24V(根据电视机电源选择);
     GND 6-10任意一个接电视机插口的接地端GND;
   (背光灯开关) BLON 12脚接任意接BLON/SW/ 5V/ONOFF/ON/EN, 本机接电视机插口的S W;
改装:
     1.  将电视机的原灯管拆除,原恒流驱动板不用,将灯管出口插头拔出来不用。
     2.把原灯管拆除,拆除时, 发现有一根灯管断了,判断新增的嗡嗡声就是这个原因。清除原来的灯管座,只保留绿光版支架;
     3.将新板连接线插口(3根的),按照上述客服的要求分别焊接到电视机电源板插口的+12V,GND,  SW;三根的插口连接好以后插入新板的插口;LED灯条连接好以后分别插入新板灯条输出的两个端口。
     4.检查无误以后,做好新购板子的临时绝缘,连接好电视机,通电开机看看灯条是否稳定的亮起来,若能够正常开机亮起来,图像也不会有异常,即可关机断电再固定灯条和恒流驱动板。
     5.小心、认真、细致的做好后续安装。
     6.改在造的益处:省电了,原来灯管用电168W,改造后用电78W。
遇到的问题:
     1、恒流输出板安装位置选择:近主板电源板+12v插口;考虑灯条线输出连接的长度和入口处的选择; 连接线与铁板的安全绝缘等。
     2、灯条连接线在背光板入口处必须选在它的两端,否则,不容易用胶带固定。由于是改造,我选在了铁板上中间两个合适的空洞,稍一扩孔即可穿过连接线插头,可是在试验时发现红黑两条连接线能够把颜色反倒滤光板上。所以必须在背光板两头找位置接入。
     3、灯条装好以后,试机发现,在一根灯条中有2颗灯珠特别亮,让客服给我重新发一条灯条过来,他建议用胶水加白色纸遮蔽这两颗过亮灯珠。退给我10元作为补偿(胶水)。
     4、拆装屏幕时的每一步必须做好记录、拍照,包括板子、螺丝的位置、型号等,要记好、分放。否则,忘记了就是隐患,装错了就是失败。
     要做好一万,防止万一。
     6、安装:一步一步,小心翼翼的将电视机装复,试机,完美修复,改造成功。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
初级维修师
发表于 2023-10-24 14:22:01 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-10-24 18:47:10 | 显示全部楼层
感谢分享
入门维修师
发表于 2023-10-24 19:47:43 | 显示全部楼层
很好 的实操经验
326
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-10-26 20:10:56 | 显示全部楼层
海信TLM42V78PK液晶电视机
该机原来的背光是LCD灯管?
新手
发表于 昨天 14:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-1-1 03:55 , Processed in 0.281398 second(s), 23 queries .
