查看: 380|回复: 0
电脑出现“0xc000007b”的错误提示什么原因?该如何维修?
发表于 2023-5-4 07:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果你的电脑出现“应用程序无法正常启动提示0xc000007b”的提示是什么情况呢?出现这个错误,可能是硬件的问题,也可能是软件的问题。但是,由于硬件引起该问题的概率很小,并且除了更换硬件之外没有更好的解决方法,因此本文将详细介绍如何通过软件解决此问题,下面一起来看看吧!
  简介
  大致介绍一下这个错误是如何发生的。这个错误的本意是提示内存错误,但是通常情况下并不是内存存在问题,而是由于软件的问题产生了这个错误。究竟是什么软件的问题呢?答案是DirectX,并且多数情况下是DirectX 9.0的问题。
  也许大家会问了:我玩的游戏都有DirextX 11的特效了,还会和DirectX 9有关系吗?事实上,游戏公司为了游戏的兼容性,往往都是基于DirectX 9.0的API开发游戏,然后加上DirectX 10和DirectX 11的特效,这样的话,不管什么样的显卡都可以玩游戏。也正是如此,DirectX 9.0有问题会影响目前最新的游戏(比如极品飞车15)。还有人会问了:我的Windows 7都能支持DirectX 11了,怎么还不行?这里要做两点说明,首先,Windows 7是最高支持DirectX 11,向下兼容DirectX 9以及DirectX 10,并不是Windows 7只支持DirectX 11;还有,原版的Windows 7中只包含了最基本的DirectX 组件,而游戏需要的往往是较高级的组件(如d3dx9_42.dll、xinput1_3.dll),系统缺失这些关键的文件会造成游戏无法运行。还有人 会问:我已经装过DirectX 9.0了,还是不管用呀?请大家一定要牢记一点,不管是32位操作系统还是64位操作系统,一定要安装32位版本的DirectX文件,这是关键。因此请 大家一定要从文中给出的链接下载,因为我给出的版本是最新32位文件。
  方法:
  使用DirectX修复工具。很多遇到这个问题的人对电脑都不甚了解,即使 我非常详尽的介绍了操作方法,但是仍然会有问题。鉴于此,本人特地亲自编写了一款绿色软件——DirectX修复工具。该款软件采用傻瓜式一键操作,只要 点一个按钮,就能自动完成校验、检测、修复、注册的功能,十分简便易用。该软件可支持Windows XP、Windows Vista、Windows 7操作系统,可以同时兼容32位与64位操作系统。大家完全不必操心自己的操作系统到底是什么操作系统,需要做的只是下载该软件,然后运行,因此极力推荐 普通用户使用该方法。
  程序链接:http://blog.csdn.net/vbcom/article/details/6962388
  当然,如果您是高级用户,这个方法不能解决您的问题,那么建议您考虑下述两种高级方法。
  方法一:
  安装最新版的DirectX 9.0安装包。这种方法的优点是,一次性把系统缺失的文件自动安装,并且自动升级旧有的文件,缺点是安装包较大(90MB以上),如果网速慢的不方便下载。
  现在网上有很多的安装包,但其中一些无法运行,会提示系统错误。就连之前微软网站的安装包也会出现类似问题。不过目前微软可能已经意识到这个问题了,发布了新的安装包,应该会解决不少人无法安装的问题。
  特别说明,微软提供的安装包在有的电脑上可能安装不了,提示系统错误,这时可以重启后多装几次。注意,安装前请务必先手动删除之前自己拷贝到system32或Syswow64文件夹中的dll文件!
  方法二:
  安装缺失的文件。经我观察发现,绝大多少游戏不能运行是缺少如下的几个文 件:d3dx9_39.dll、d3dx9_40.dll、d3dx9_41.dll、d3dx9_42.dll、d3dx9_43.dll、 xinput1_3.dll,因此,只要安装好了这几个文件,就可以顺利运行游戏。注意一点,如果你的游戏提示的缺失的文件不在上述6个文件之中,那么你就不能用这个方法。
  再来说一下文件的用法。对于32位的操作系统,请把这6个文件复制到“C:/Windows/System32/”文件夹下或者是复制到游戏目 录,与游戏的EXE文件在同一文件夹下;对于64位操作系统,请把这6个文件复制到“C:/Windows/Syswow64/”文件夹下或者是复制到游 戏目录,与游戏的EXE文件在同一文件夹下。综上所述,不管是32位操作系统还是64位操作系统,只要把文件复制到游戏目录(与游戏的EXE文件在同一文 件夹下)下,都可以解决问题。这步至关重要,千万不要忘记或搞错,否则就会出现"应用程序无法正常启动(0xc000007b)。请单击“确定”关闭程 序。"这个错误。
  特别说明:不管你使用的是32位的操作系统还是64位的操作系统,一定要使用32位的dll文件,这是关键!对于这个错误,64位系统的玩家一定要把自己的系统当成32位的对待,寻找32位的文件安装才可解决。因此,如果你使用的是之前自己从网上找到dll文件,并且已经按上述方法试过没有成功,不是这个方法有问题,而很可能是你用的dll文件有问题。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.应用程序无法正常启动的解决方法
2.DirectX修复工具无法打开怎么办
3.手机QZone启动失败怎么办
4.出现应用程序无法正常启动0xc000007b怎么办
5.开机启动项设置教程
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.237350 second(s), 25 queries .
