查看: 227|回复: 0
无线路由器放在弱电箱里(弱电箱里路由模块出来接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器放在弱电箱里弱电箱里路由模块出来接无线路由器怎么设置
一、无线路由器放在弱电箱里
一般新房现在都是光钎入户,光钎猫一般自带路由的,这样你在弱电箱一侧就不要在挂路由器了,路由器挂多了设置麻烦不说,如果上级路由器故障直接影响下面所有的设备。
我的建议是,在弱电箱一侧安装交换机,你说5口,那就买8口的,便宜。
置于你说的无线覆盖的问题,根据你的情况一个路由器估计是完全覆盖不了的,那么有2套方案。
一套就是在房间中部布设一条网线,在那里安装迷你无线路由器,这是最简单最直接的办法。
还有一套方案是装2个路由器,就是在弱电箱一侧安装路由器,另外阳台一侧装一个迷你路由器,不要交换机 ,需要在阳台使用的时候就插上去,不用就拔下来。
二、弱电箱里路由模块出来接无线路由器怎么设置
弱电箱里路由模块出来接无线路由器的设置方法为:
两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可。
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-10-11 07:01 , Processed in 0.208421 second(s), 24 queries .
