- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器连接电视卡怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修360路由器慢怎么设置
一、360路由器连接电视卡怎么办
检测步骤如下:
1、判断是否网络自身因素:在线播放视频对网络带宽要求较高,一般标清视频要求4M以上带宽,高清视频建议10M以上带宽,确认自己带宽是否满足需求;
2、用计算机使用无线网卡连接到该路由器,查看路由器的无线信号强度是否良好,如果不好,可以调整路由器位置,使路由器和设备间不要有物品阻隔,仍然无效,建议更换其他型号路由器;
3、运行网络测速软件(可利用百度搜索:网络测速),查看网络连接是否可以达到标称速率,如果达不到,建议联系宽带运营商,要求上门排除故障;
4、如果以上条件都满足,考虑是视频网站与宽带线路的节点不畅造成,可以更换其他视频网站,查看效果。仍然不行,可以考虑更换宽带运营商。
二、路由器卡顿网速慢该如何维修
路由器卡顿网速慢解决方法:
1、检查网速慢的原因
现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。
然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
三、360路由器慢怎么设置
导语:网速是不受路由器控制的,所有电脑的网速都只能是越来越慢,就好像东西一定会越来越旧,不可能相反。问题是要学会正确网络设置,这点很重要,以及定时优化网速。那么怎样设置路由器才能把网速提高?下面是由我为你整理的360路由器慢怎么设置,欢迎大家阅读。
1.一定要设置好虚拟内存,因为这样可以保证电脑有强大的内存空间支持运行多程序。设置方法如下:右击桌面上的“我的电脑”--属性--高级--点击“性能”区域的.“设置”--点击“高级”选项卡--点击“虚拟内存”区域的“更改”。在驱动器列表中选系统盘符(一般为C盘),然后勾选“无分页文件” 项,再单击“设置”按钮。然后在驱动器列表中选中一个有较大空闲容量的分区(如D盘或E盘或F盘)--选择“自定义大小”选项,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中。推荐初始大小设为你电脑内存条容量的1.5倍,最大值设为内存条容量的3倍(如果你的内存条容量256M的设为384和768,如果你的内存条容量512M的设为768和1536,如果你的内存条容量1G的设为1536和3072)。提示:虚拟内存只是暂时调用硬盘的容量,所以大家放心,它不会永远占用你硬盘的容量。点击“设置”,再点击“确定”,最后重新启动电脑,虚拟内存设置就会生效。
2.Windows XP默认保留了20%的带宽,我们现在释放它。在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络 →QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
3.长时间的网页缓存文件过多,会明显影响网速,所以要想提高上网的速度就要定期删除缓存中的临时文件。具体的操作步骤是:打开IE浏览器--工具--Internet选项--删除所有上网记录和垃圾。
4.恶评软件会严重拖慢网速。下载360安全卫士,扫描“恶评软件”,把扫出来的所有恶评软件都清空。
5.开机启动的程序太多会很占CPU的,所以它间接地严重影响网速。我们可以用“优化大师”或“超级兔子” 或“360安全卫士”去掉不用的启动项(如果你不会可以只保留ctfmon这个项其他都去掉就可以了)。
6.电脑已经感染了某些病毒木马将会导致网速很慢。先用杀毒软件全盘查毒杀毒。杀毒软件要天天升级,并一个星期全盘查毒杀毒一次,不要怕麻烦。
7.整理磁盘碎片系统提速,网速自然加快。方法:右击C盘--属性--工具--开始整理--碎片整理,整理时间比较长,所以你一定要耐心等候。
8.CPU散热好的话,对加快网速有帮助。所以要保持你的电脑机箱要有良好的散热性,电脑机箱周围最好不要放东西。
9.开机上网时间长,比如已经开机了大半天了,常常会出现上网越来越慢,这是正常的,重启电脑网速一定会明显加快.
