查看: 466|回复: 0
实用电脑操作的小技巧
发表于 2023-5-3 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
实用电脑操作的小技巧
  常常都会用到电脑,但认真的问问你对电脑真的了解吗?很多人都答不上来。没有关系,接下来跟着小编一起来看看吧。
  实用电脑操作的小技巧(一)
  一,巧解任何电脑的开机密码  小小一招巧解任何电脑的开机密码,无需任何工具,无需放电,任何电脑当开机需要密码时,只需将机箱打开,把里面的声卡或其它任何一个零件拔下来,然后通电启动,主板自检后再强行关机,把拔下的零件再插上去,开机,密码自动清除,百试百灵。
  二,让你的键盘会说话  长期面对无声的电脑,我们难免疲倦。如果正在输入的内容被系统一字(字母)不差地念出来,你还能在无声的疲倦中输入错误的内容吗?以Windows 2000/XP中一个鲜为人知的“讲述人”为例教你DIY一个完全免费的语音键盘。  在“运行”中输入“narrator”,点“确定”。点“确定”跳过后便请出本文的主角──“讲述人”。如果你的音箱已经打开,听到了什么?不想听的话就按一下Ctrl键。再按任意键试试,你输入的字母键被系统用标准的美国英语读了出来,这时一个完全免费的语音键盘就诞生在你的手中了。三,快速关闭没有响应的程序  在“开始→运行”框中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,在HKEY-CURRENT-USER下新建串值Waittokillapptimeout,将其键值设为1000(ms)或更小。  允许强行关机  进入HEKY-USERS.DEFAULTControl Paneldesktop,创建一个字符串“AutoEndTask”,将其键值设为“1”即可。对于真正的死机,一般只能两次按下 “Ctrl+Alt+Del” 组合键或按主机箱上的“Reset”键(因为消耗资源较少,故前者优先)来重新启动了。  系统死机时自动重新启动  进入HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetC-o-n-trolCrashControl主键,在右边的窗口中修改“AutoReboot”,将其的键值改为“1”。
  四,ESC键不为人知的几个妙用  对于一般用户而言,位于键盘左上方的ESC键并不常用,但你知道吗?其实借助ESC键还能实现不少快捷操作哦!  1.上网时,如果点错了某个网址,直接按ESC键即可停止打开当前网页。  2.上网时总免不了要填写一些用户名什么的,如果填错了,按ESC键即可清除所有的框内内容;而打字时,如果打错了也可以按ESC键来清除错误的选字框。  3.除了“Ctrl+Alt+Del”组合键可以调出windows任务管理器外,按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键一样能启动任务管理器。  4.当某个程序不处于活动状态而我们又想将其恢复为活动状态时,按“Alt+Esc”键即可激活该应用程序,而不必用鼠标点击程序标题栏。  5.对于存在“取消”选项的弹出窗口而言,如果你要选择取消的话,直接按ESC键即可实现“取消”操作
  五、加快开关机速度  在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把 WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
  六、提高宽带速度  专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
  七、优化网上邻居  Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在注册表编辑器中找到 HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  八、加快启动速度  要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE---SYSTEM-----Current----ControlSet---Control----Session Manager----Memory Management-----PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少;
  九、自动关闭停止响应程序  有些时候,电脑会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USER-----Control Panel----Desktop中将字符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
  十、常用快捷键
  十六、常用快捷键
  winkey+d :
  这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!
  winkey+f :
  不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按winkey+f就会弹出搜索窗口。
  winkey+r :
  在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框……”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey + r!
  alt + tab :
  如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当前打开的窗口。
  winkey+e :
  当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了!
  winkey指的是键盘上刻有windows徽标的键●。winkey主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。
  F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE    在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
  放入回收站
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE  重做上一步被撤销的操作
  Windows键+D:最小化或恢复windows窗口
  Windows键+U:打开“辅助工具管理器”
  Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E      打开资源管理器
  Windows键+F      打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R      打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK    打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击  打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT         在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
  rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4         关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB        切换当前程序
  ALT+ESC        切换当前程序
  ALT+ENTER       将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4        关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6        切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
  一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW    显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5           刷新
  CTRL+F5        强行刷新
  实用电脑操作的小技巧(二)
  我们现在用电脑的时候越来越多,但平时也会觉得电脑有时操作起来比较麻烦。那怎样便捷的使用电脑呢,下面下编带大家一起来了解一些电脑操作小技巧吧!
  如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
  2
  在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快。
  3
  用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。
  4
  MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以shift+enter或ctrl+enter。
  5
  Windows快捷键:win+m显示桌面 win+pause系统属性 快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp). 彻底删除:shift+del 不让光盘自动运行:按shift Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键  Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)  Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)  Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)  F2:更改名称 windows+e资源管理器  windows+r运行  windows+f查找  windows+u关闭系统 windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口  windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口  Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单  按住CTRL+SHIFT拖动文件:创建快捷方式。
  6
  想把自己的某个文件夹的文件做一个列表?用什么软件呢?不用,直接在命令行下输入"tree/f>index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然。
  7
  winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
  8
  上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内输入网址,就不会被记录下来了。
  9
  IE快捷键:Ctrl+W关闭窗口 F4打开地址拦的下拉选择网址 F6或ALT+D选择地址拦 空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页。
  10
  realplay多曲播放:选中多个曲目,然后拖到realplay的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲。
  11
  创建浏览目录的快捷方式:在桌面上创建一个快捷方式,命令为:C:WINDOW***PLORER.EXE/n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
  实用电脑操作的小技巧(三)
  Windows+D键,快速切换到桌面,保护隐私
  生活中我们常常会浏览一些较为隐私的信息,这时如果有人走过来就会……
  学会简单的隐私保护技巧,可以帮你规避这种尴尬。按下Windows+D键,就可以快速的切换到桌面!
  或者也可以选择按下Windows+L,直接进入锁屏界面。
  2.电脑桌面图标消失
  桌面忽然消失一个较为常见的问题,相信不少朋友都曾经碰到过。这个时候只要在桌面任意空白处右击【查看】,随后点击【显示桌面图标】就可以解决。
  还有一种可能就是您的电脑桌面进程被关掉了。只要按Windows+R,输入explorer.exe就可以找回桌面。
  3.虚拟键盘
  电脑各别按键突然失灵,这几乎是我们最常遇到的状况之一了。这个时候按Windows键盘+R输入osk,就可以唤出虚拟键盘来应急。
  4.批量处理文件或图片
  当电脑中的文件或图片太多而不好管理,我们可以通过把它们批量编号来解决这个问题。操作很简单,快捷键ctrl+A全选,再按F2批量操作即可,或者点击鼠标全选图片,点击重命名即可!
  5.永久删除
  在你的电脑之中是否有一些文件会让你十分痛恨!那么就永久删除它吧!(不进入回收站,也无法找回。)只需要选择文件,点击Shift+Del键,就可以和你所痛恨的东西永别!
  6.恢复网页
  关键时刻点错关闭了当前网页怎么办?不用怕,只要按下Ctrl+Shift+T即可快速恢复!
  以上虽然都是一些不起眼的小技巧,但是如果运用得当!在平日的工作和学习中都能起到飙升效率的作用。
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.222054 second(s), 21 queries .
