查看: 143|回复: 0
不拉宽带也能畅快冲浪,华为移动路由帮你实现
发表于 2023-5-12 18:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于水母工作需要,经常要在一些没有有线网络或WiFi覆盖的环境办公,总是开手机热点,手机掉电快不说发烫还很严重,总是这样也不是长久之计。想到之前做智能拍摄机器人的时候有用过华为的移动路由作为网络“基站”,于是决定入手收到其他维修同行的一台华为的移动路由办公使用。
刚好就在这个月初,华为更新了他们的移动路由产品,主打插卡上网,有电就有Wi-Fi,性能和稳定性也有所提升。
这里就有人要说了:不是吧不是吧,我没有穿越吧...2020年了居然还有人买4G的移动路由,还只支持2.4G。
存在即有市场,目前5G还没有很好的覆盖,4G网在很多地方信号和效果都不理想,加上5G网络的资费也要高于4G网络,日常办公使用4G完全可以满足。当然,最重要的是华为移动路由5G CPE Pro 2199元的价格和华为5G随行WiFi 1599元的价格,确实有些打扰,所以还是选择合适自己的吧。
包装方面祖传的华为路由器包装,买过无数华为路由的水母再熟悉不过。纯白色的盒子上印有移动路由的渲染图,右上角有红色的华为logo,产品的三大核心卖点:“有电就有WiFi、华为分享 一碰连网 、双网双通”也印在包装上。
包装背面则通过图示的方式介绍了移动路由的两种上网方式。移动路由,顾名思义,就是可以通过插SIM卡移动使用的路由器;除了这种上网方式外,新款的华为移动路由还支持像普通路由器一样连接光猫/宽带猫上网。这一功能的加入我觉得还是非常不错的,比如大学生在宿舍或是办公人士上班使用SIM卡上网,等毕业或有宽带后还可以继续当普通路由器使用,不会让设备闲置。
打开包装就可以看到路由器主机,主机和配件都分别用塑料保护套包裹,避免造成划痕。
除了路由器主机外还有:电源适配器、底座、说明书及保修卡,其中电源适配器线长约1.5米,较长的线材也方便将路由器放置在信号最好的位置,同时也省去了接插板的麻烦。
华为移动路由采用了内置天线设计,全新的设计语言,使得整体设计非常简洁。路由器三围尺寸仅为198 mm× 125 mm × 25 mm,重约为246g,扁平化的立式设计也让它更加的节省空间,方便携带。
配置方面:
路由型号:B311B-853;
传输标准:2.4 GHz ,单频信号;
机身网口:3个千兆LAN口和1个WAN/LAN口;
网络制式:4G(全网通)
处理器:巴龙711芯片;
RAM:256MB;
Flash:512MB
顶部的两枚实体按键分别是电源键和华为的HiLink智联键,支持以路由器为核心的HiLink智联网络,一键连入网络更加方便快捷,同时也可以当作WPS键使用。
通过背部也可以看出华为的这款移动路由设计的一体性,背部仅保留了产品铭牌和底部IO接口,接口方面,从左到右分别为:重置复位键、DC电源接口、3个LAN口和1个WAN/LAN口,4个网口均为千兆口。
SIM卡接口则被放置在了路由器底部,插卡类型为Nano-SIM卡。即使是安装上了支架也不影响SIM卡的插拔,至于流量卡嘛,当然是哪家便宜用哪家,水母则用的是电信的套餐卡。
插入SIM卡后连接电源,因为是移动数据上网,不需要拨号等步骤,此时其实已经可以开始上网,但指示灯亮红灯,我们仍需进入路由器后台进行WiFi的设置,当然也是为了避免他人蹭网。
设置过程非常简单,在电脑或是手机上都可以完成。
设置完成后,手机和电脑就可以通过SIM卡的数据上网了,移动/联通/电信三网通,均支持。移动网络最高支持150Mbps,WiFi最高支持300Mbps,最多支持32台WiFi设备连接,即使4台以上设备同时连接上网,网速依然稳定,这点就比手机热点有着明显的优势。
同时华为移动路由还支持“华为智能家居”APP的绑定管理,通过APP可以查看实时上网速率以及计入设备和上网流量等。
同时还支持双宽带Turbo和摆放位置推荐等功能。
手机WiFi连接测速,上行可以达到50Mbps,下行可以达到40Mbps,看爱奇艺超清画质毫无压力。
除了支持手机、电脑的连接外,像华为智能家庭成员这些需要依托网络联动的设备也可以进行连接,日常使用与普通宽带+光猫+路由组合没有任何区别。
非常依赖网络的Switch游戏同样也可以随时随地畅玩了。
除了支持WiFi无线连接外,还支持SIM卡数据网络的有线连接。
有线网络连接同样稳定,即使是玩网络游戏也毫无压力。总结:
华为移动路由内置SIM卡槽,插入SIM卡之后可以将移动信号转化为Wi-Fi信号,只要有电就有Wi-Fi。使用场景非常丰富,短租合租、SOHO办公、店铺收银、大学宿舍、工地仓库等等这些宽带无法满足的地方,它都可以满足,只要有4G网络,就可以通过华为移动路由方便地转换成Wi-Fi。同类型定位的竞品其实并不多,可以做到如此专业的产品又少之又少,如果你也有这方面的需求,那么华为移动路由确实是一个不错的选择。
GMT+8, 2025-8-6 14:13 , Processed in 0.254391 second(s), 21 queries .
