查看: 2938|回复: 3
用坏2台洗衣机,才发现它的“快洗”功能键不要随便用!不是瞎说
3万
发表于 2023-10-20 21:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前图省时间,洗衣服时经常用快洗键,也没觉得咋样,直到有天和朋友聊天,他们劝我快洗键别随便用!无论对衣服还是洗衣机都有危害!
这才让我对快洗键有了更深的了解,今天咱们就来说一说,经常使用快洗键对洗衣机和衣服到底有什么坏处?
【洗得快,但洗不干净】
不可否认的是,洗衣机的快洗功能,确实让洗衣的时间变短了!以前45分钟的标准模式,现在缩短到15-20分钟,时间足足缩短了一半还少,甚至从侧面来说,耗电量也相对减少了,乍一看确实是一项好的功能!
但咱有一说一,“洗得干净”远比单纯的“洗得快”要更现实一点吧!我们要知道它之所以洗得快,是因为减少了加水时间排水时间以及洗涤时间等,这就让本就脏的衣服洗得没那么彻底了!
同时每次洗衣服不能放太多量,毕竟水量有限,洗涤的时长也有限,若是放得太多,不仅让衣服容易纠缠在一起,更容易洗不干净!
所以,虽然快洗功能键洗得确实快了些,但洗衣服的干净程度远没有标准模式下来得干净。
【电机转速提高,影响寿命】
除了洗衣服洗不干净外,快洗功能键还有一个不为人知的情况,那就是电机的转速!为了让快洗贯彻到底,厂家一般会将电机在快洗模式下提高转速,毕竟你都缩短了洗涤时间,再不在转速上下点功夫,那真是说不过去!
因此,电机的转速提高了,但同时,它的寿命也会相对缩短!这也就是为啥,洗衣机用得时间长了,会发出异响什么的。
虽然开发者研发了这个功能,但是建议还是别用得那么频繁,像穿个一两天不太脏的衣服,为了解放双手,倒是可以用用这个功能,但若是有什么顽固污渍可别太指望这个功能洗干净!
不过,我们在使用快洗的时候,一定要记住:
①洗衣液要少放!因为减少加水时间,所以水量相对少些,若洗衣液放得太多,容易漂洗不干净!
②真丝、羊毛等面料,最好不要用快洗功能键,架不住摩擦啊~
好了以上就是为啥不建议经常使用快洗键了!无论对衣服还是机器有一定的损害,奉劝大家合理使用!
(图侵删)
14
中级维修师
发表于 2023-10-21 00:27:01 | 显示全部楼层
快洗是有针对性的,不是不分青红皂白,什么衣服都用快洗功能。另外,即使是用快洗功能,还有一些选择的,例如:洗涤温度(有的洗衣机不可调,只有冷水)、脱水速度等。其余注意看说明书使用就行了。文中提到的很多问题属于“违章操作”。
11
初级维修师
发表于 2024-2-14 09:00:21 | 显示全部楼层
快洗是针对小物件  需勤洗的
入门维修师
发表于 2024-4-27 09:46:21 | 显示全部楼层
快洗是针对需勤洗的小物件 。
GMT+8, 2025-12-23 02:00 , Processed in 0.299993 second(s), 24 queries .
