查看: 109|回复: 0
路由器无线功能怎么设置关详细步骤(怎么设置自动关闭WIF)
发表于 2023-5-12 18:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线功能怎么设置关详细步骤怎么设置自动关闭WIF
一、路由器无线功能怎么设置关详细步骤
不同厂家的路由器有所不同,不过大部分的步骤是一样,以下分述:
1.打开IE,在地址栏输入:192.168.1.1(有的厂家把路由器的IP设为192.168.1.0一般路由器反面会写有路由器自身地址的,可以查看一下)。
2.进入后会提示用户名和密码,原始用户名密码均为:admin如自己修改过就是你修改后的,没有修改就是这个啦。
3.进入后,首次设置会跳出一个设置向导,如果不是首次设置,可以点击左侧菜单中的设置选项。若干次下一步后会出现一个选项,这个时候需要你选择自己上网的方式,也就是你路由器接入网络的方式,如果是使用adsl接入,也就是宽带的话就选择pppoe就行了,至于另外两项--静态IP和动态IP这个是在知道网络提供商给出的IP才能使用的上网方式,比如一个较大的局域网。pppoe方式直接输入你的宽带账号密码,然后点击链接就好了,这个时候网络功能就设置好了。
3.如果你的电脑支持无线网络这个时候就可以顺利链接到无线网络了,当然要打开电脑的无线管理软件,搜索一下才行。
4.接下来就是无限网络的安全了,如果不想别人偷用你的无线路由器的信号,你可以对无线路由器的信号加密,密码的方式有三种,建议选择简单的那种,设置完后,在电脑上重新搜索无线信号,弹出对话框要求输入密码,输入你设置的密码就好了。到此一切搞定!
我是一名大学生,专业信息管理与信息系统,和计算机网络打交道,呵呵希望能帮助到你,呵呵,祝你好运!
二、怎么设置自动关闭WIF
1首先在浏览器地址栏中输入路由器的登录IP地址,然后输入用户名与密码,登录路由器
2在路由器主界面,点击左侧边栏的“健康节能设置”菜单项
3在右侧打开的新页面中,找到无线定时设置一项,然后在定时开关右侧选择“启用”
4这时会弹出确定是否打开定时开关功能的提示,点击确定按钮
5接下来设置调节功率,如果你所在的范围离路由器比较近的话,可以设置为25%、50%、75%,这样可以有效的减少路由器的辐射,当然,我们也可以直接选择“关闭”菜单项,让路由器全功率工作。
6接下来就是设置自动开启的时间了,可以根据自己的需要来相应的设置即可。可以勾选从周一至周日的任何一天
7然后接着再设置每天的自动开启路由器wifi的时间,在下面的时间周期时输入相应的时间数字就可以了
8设置完成后点击保存按钮,这时就可以在下面看到刚刚设置的列表 ,以后路由器就会按上面的设置自动的开启与关闭wifi了
GMT+8, 2025-10-11 07:03 , Processed in 0.284473 second(s), 21 queries .
