查看: 228|回复: 0
路由器PIN怎么设置(请问ping怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器PIN怎么设置请问ping怎么设置如何ping路由器的值
一、路由器PIN怎么设置
路由器pin的设置方法具体步骤展示如下:
  1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
  2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
  3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
  4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
  5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
  6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
  7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
  8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
二、请问ping怎么设置
《ping的参数,》
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]
[-w timeout] destination-list
Ping 命令可以用来验证与远程计算机的连接。(该命令只有在安装了TCP/IP协议后才能使用)
【参数说明】 :
-t :一直Ping指定的计算机,直到从键盘按下Control-C中断。
-a :将地址解析为计算机NetBios名。
-n :发送count指定的ECHO数据包数。,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助。能
够测试发送数据包的返回平均时间,及时间的快慢程度。默认值为 4.
-l :发送指定数据量的ECHO数据包。默认为 32 字节;最大值是65500byt。
-f :在数据包中发送“不要分段”标志,数据包就不会被路由上的网关分段。通常你所发送的数据包都会通过路由分
段再发送给对方,加上此参数以后路由就不会再分段处理。
-i :将“生存时间”字段设置为TTL指定的值。指定TTL值在对方的系统里停留的时间。同时检查网络运转情况的。
-v :tos 将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。
-r :在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。通常情况下,发送的数据包是通过一系列路由才到达目
标地址的,通过此参数可以设定,想探测经过路由的个数。限定能跟踪到9个路由。
-s :指定 count 指定的跃点数的时间戳。与参数-r差不多,但此参数不记录数据包返回所经过的路由,最多只记
录4个。
-j :利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源) IP 允许的
最大数量为 9.
-k :computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格
源)IP 允许的最大数量为 9.
-w:timeout 指定超时间隔,单位为毫秒。
destination-list: 指定要 ping 的远程计算机。
一般情况下,通过ping目标地址,可让对方返回TTL值的大小,通过TTL值可以粗略判断目标主机的系统类型是Windows还是UNIX/Linux,一般情况下Windows系统返回的TTL值在100-130之间,而UNIX/Linux系统返回的TTL值在240-255之间。但TTL的值是可以修改的。故此种方法可作为参考。
三、如何ping路由器的值
ping就是对一个网址发送测试数据包,看对方网址是否有响应并统计响应时间,以此测试网络。具体方式是,开始--运行--cmd,在调出的dos窗口下输入 ping 空格 + 你要ping的网址,回车。
测试网络连通的方法:
连通问题是由许多原因引起的,如本地配置错误、远程主机协议失效等,当然还包括设备等造成的故障。
使用Ping检查连通性有六个步骤:
1、 使用ipconfig /all观察本地网络设置是否正确;
2、 Ping127.0.0.1,127.0.0.1回送地址Ping回送地址是为了检查本地的TCP/IP协议有没有设置好;
3、Ping本机IP地址,这样是为了检查本机的IP地址是否设置有误;
4、Ping本网网关或本网IP地址,这样的是为了检查硬件设备是否有问题,也可以检查本机与本地网络连接是否正常;
5、Ping本地DNS地址,这样做是为了检查本地DNS服务器是否工作正常;
6、Ping远程IP地址,这主要是检查本网或本机与外部的连接是否正常。
180543jwmxc7h7zymc7jy7.png 扩展资料;
常见错误:
1、 Request Timed Out,"request time out"这提示除了在《PING(一)》提到的对方可能装有防火墙或已关机以外,还有就是本机的IP不正确和网关设置错误。
IP不正确:IP不正确主要是IP地址设置错误或IP地址冲突,这可以利用ipconfig /all这命令来检查。
网关设置错误:这个错误可能会在第四个步骤出现。网关设置错误主要是网关地址设置不正确或网关没有帮你转发数据,还有就是可能远程网关失效。
2、Destination Host Unreachable,当你在开始PING网络计算机时如果网络设备出错它返回信息会提示"destination host unreachable"。
如果局域网中使用DHCP分配IP时,而碰巧DHCP失效,这时使用 PING命令就会产生此错误。因为在DHCP失效时客户机无法分配到IP系统只有自设IP,它往往会设为不同子网的IP。参考资料:
百度百科--ping
GMT+8, 2025-10-11 07:01 , Processed in 0.288783 second(s), 24 queries .
