查看: 3054|回复: 0
华为5.5G正式发布,又一个遥遥领先!
3万
发表于 2023-10-13 13:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1pc]近日,华为在迪拜阿联酋举办第十四届全球移动宽带论坛。此次论坛上,华为发布了 超低功耗5G基站和 全球首个5G-A 产品解决方案等新品,又一次走在世界的前列。
[size=1pc]
[size=1pc]据悉,此前的5G基站功耗是4G基站的3~4倍,每天24小时每个基站耗电量就达到了84度电。由于5G基站功耗大,增大了运营商成本高,最终其实还是嫁接到用户流量费中去了。
[size=1pc]而华为推出5W超低功率的5G基站,号称“业界独家 0 Bit 0 Watt”绿色解决方案,支持99%深度睡眠、按需唤醒、毫秒级关断。大大降低5G基站的功耗,甚至只需要5W,一个节能灯的功耗。
[size=1pc]
[size=1pc]除了超低功耗5G基站,华为还发布了全球首个5G-A全系列解决方案,将5.5G带入现实
[size=1pc]5G-A 全称 5G-Advanced,也就是我们俗称的 5.5G,它是 5G 和 6G 之间的过渡阶段版本,主要将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有 5G。
[size=1pc]从本质上讲,5.5G仍然是5G,作为过渡技术,没有什么颠覆性的变化。但它比5G更快,支持更多的频段,更加自动化、智能化,以下是 5.5G 相比 5G 的五大升级:
[size=1pc]1、速度提高 10 倍:移动和家庭宽带用户的峰值速率将从 1 Gbps 提高到 10 Gbps,从而确保更好地服务。
[size=1pc]2、物联网链接增加 10 倍:无源物联网技术使物联网链接数量从 100 亿增加到 1000 亿。
[size=1pc]3、能源效率提高 10 倍:在移动网络上传输的每 TB 数据的二氧化碳排放量将减少 10 倍。
[size=1pc]4、10 倍智能:自动驾驶网络(ADN)将从 3 级升级到 4 级,网络运维效率提升 10 倍。
[size=1pc]5、5.5G 可以帮助运营商开辟 5 个新的业务前沿,带动 100 倍的新商机增长。
[size=1pc]对于用户来说,最核心的升级主是要速度大幅提升。比如,华为5.5G能够提供下行10Gbps的速率,相当于从原来 5G 的 1Gbps 提高了十倍,同时在时延、定位、可靠性方面也有了成十倍的提升,速度提升非常明显
[size=1pc]
[size=1pc]华为无线网络产品线总裁曹明表示:“5G-A 正当其时,支撑新体验、新联接、新业务的发展。华为 5G-A 全系列产品解决方案使能网络能力十倍提升,整网谱效、能效和运维效率最优,助力运营商向 5G-A 高效平滑演进。未来已来,华为将和产业伙伴一起携手共进、聚力创新、一起将5G-A带入现实!”
[size=1pc]从目前的消息来看,中国移动等运营商已联合华为率先完成基于 5G-Advanced 技术验证,并实现了包括超大规模天线阵列、8 流 MIMO、增强型 UPF 动态多核聚合、智能卸载等多项性能的验证。而真正的5.5G手机预计要到2024上半年才会到来,你期待吗?留言一起来聊聊吧。
GMT+8, 2026-2-3 12:12 , Processed in 0.295533 second(s), 25 queries .
