查看: 1020|回复: 2
电路原理图符号大全-收藏必备
3万
发表于 2023-10-13 12:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图符号大全
电线和连接
旧的电气原理图显示连接线交叉,而非连接线则以小半圆标记相互“跳跃”。较新的电气原理图显示连接线用点连接,而非连接线则没有点交叉。然而,有些人仍然使用旧的惯例,即不带点交叉连接电线,这可能会造成混乱。
出于这个原因,电路一点通选择使用一种混合约定,连接线通过点明确连接,非连接线通过半圆标记明确地“跳跃”。虽然这可能会遭到一些人的反对,但它不容许出现任何解释错误:在每种情况下,其意图都是明确无误的:
电源
电阻器
电容器
电感器
互感器
开关,手动式
过程驱动开关
请务必记住,过程驱动开关的“正常”触点状态是指过程不存在和/或不活动时的状态,而不是例行操作期间预期的过程条件意义上的“正常状态。例如,当有规律的冷却剂流过管道时,安装在冷却剂管道上的常闭低流量检测开关将保持在致动状态(打开)。如果冷却液停止流动,流量开关将进入其“正常”(未致动)关闭状态。
限位开关是一种通过与移动机器部件接触而驱动的开关电子限位开关可感测机械运动,但使用光、磁场或其他非接触方式来实现。
电动开关(继电器)
连接器
二极管
晶体管,双极
结型场效应晶体管 (JFET)
晶体管,绝缘栅场效应(IGFET 或 MOSFET)
晶体管,混合型
晶闸管
集成电路
电子管
推荐阅读
★NMOS,PMOS经典电源开关电路详解
★电源原理分析、波形分析、应力计算、回路布局
★采样电阻的电路设计与电流测量的方案原理图解析
★MOS管电源开关电路存在着几个缺点?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-10-13 13:33:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
维修入门
发表于 2023-10-13 17:52:44 | 显示全部楼层
谢谢分享  如果用中文标注就更完美了
GMT+8, 2026-2-1 18:04 , Processed in 0.605871 second(s), 26 queries .
