查看: 943|回复: 3
带电搭头凭经验,不慎家电毁一片。原因不清犯糊涂,只因知识不太全!
3万
发表于 2023-10-11 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里电工一听这情况头都大了,马上到刚才搭头点仔细检查,千真万确,零火线没错,于是心里立马有底了,一口咬定是客户家中原因造成的财产损失,随后陪同家属到现场去看,两家的接户线都是220伏两线供电,现场用万用表测量了电压稳定在220伏,家属虽然亲眼看到测量数据确实正常;
电工说:“你也看到了我测量的电压很正常,况且你们两家线路都是单相供电,零线断了家中只是没法用电,根本不会产生高电压。”
家属可不听这些,然而自己家中电器确确实实是烧坏了,事情就发生在恢复送电之后,于是拉着厂里电工讨说法,最后厂里出面平息了此事。
朋友说完事情经过,我已经明白事情的原因,这位厂里电工百分百因搭头发生了高电压,他也许是在杆上图自己干活方便,一时疏忽没有顾及搭接顺序,先把火线搭好再搭接零线。这样,搭火线过程中,三相四线制相当于断零线,后端家属区自然发生高电压,当最后把零线搭接好后,家属区电压恢复正常;
这就是为啥后来到家属屋里测量电压非常稳定的原因,至于他说家属区两家线路都是单相不会引起高电压的说法如果不是推卸责任就是对三相四线制特点不清楚;
两家用电线路可以断定只会存在两种情况,一是两家火线不同相,二是这两家火线虽然同相,但与其他家属不同相,当主零线断开,相当于两相负荷串联,负荷重的电压低,负载轻的电压高,所以三相四线制低压带电搭头,必须先搭接零线,后搭接火线,否则出现高电压而不知。.
维修入门
发表于 2023-10-11 19:55:27 | 显示全部楼层
感谢分享
入门维修师
发表于 2023-10-13 22:06:12 | 显示全部楼层
感谢分享
14
中级维修师
发表于 2023-10-14 15:00:53 | 显示全部楼层
如果两家接的是同一相电没有问题,如果火线不同相则就出现上述情况。当然,只要电工先先接好零线,也不至于发生上述问题。最保险的是,一切按照操作程序来,先拉总闸,再进行接线操作,操作完毕再送电,那就万无一失了。人总有犯糊涂的时候。好习惯得益一辈子。
GMT+8, 2025-12-19 15:25 , Processed in 0.166336 second(s), 24 queries .
