查看: 812|回复: 0
三菱重工空调故障诊断
3万
发表于 2023-10-9 12:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障诊断
(1) 故障检修开始前
(a)确认遥控器上的故障代码(按下检查开关)和室内/室外机的控制主板上的检查指示灯和正常指示灯微电脑检测电气部件(包括微电脑自身)的故障、电源线路的故障以及冷媒回路的故障(过载等),并显示故障位置(带有遥控器的故障信号组合、室内/室外机 PCB板上的正常(绿色)和检查(红色)显示LED)。发生任何故障时,请先对检查指示灯进行检查。它将指导您快速地找到故障点并帮助您完成维修作业。故障自动复位后,遥控器的故障代码会记录在微电脑上,以便您按下遥控器的检查开关时,故障代码和发生故障的机器编号将显示10秒钟。即使故障自动复位后,室内/室外机 PCB 板上的检查指示灯也不断闪烁(发光)。如果遥控器复位,室内机 PCB 板上的检查灯将熄灭。
1) 检查/正常:电源显示列表
部分显示部分显示显示内容
遥控器电源显示LCD电源 ON(正常)时:总是显示回风温度和中心/远程。
故障代码LCD故障时:根据故障类型,显示 E1~E63 或空白。
检查显示红色-LED故障中:持续闪烁(表示发生故障)。
室内外机正常显示绿色-LED2故障中:持续闪烁(表示发生故障)。
故障时:熄灭或持续发光或不稳定点亮。
故障显示红色-LED1故障时:根据故障类型,对于室内机闪烁1~3次15 秒,持续闪烁、不稳定点亮或熄灭。
故障时:根据故障类型,对于室内机闪烁1~6次/10秒,持续闪烁、不稳定点亮或熄灭。
变频器正常显示绿色-LED电源ON(正常)时:持续闪烁
故障时:熄灭或持续发光或不稳定点亮。
故障显示红色-LED1次闪烁:电流截止(功率晶体管过电流)
·短路压缩机配线
·变频器 PCB 板故障
·功率晶体管故障
·压缩机电机中性线断开
2 次闪烁:功率晶体管过热
·功率晶体管和散热片不够紧固(拧紧螺钉,涂抹硅酮)
·功率晶体管故障
3 次闪烁:压缩机转子锁定
·压缩机故障
·变频器板故障
4 次闪烁:压缩机起动故障
·压缩机故障
·变频器板故障
·功率晶体管故障
点亮:
变频器和室外机之间传输故障
·连接器CN11 或 CN12 断开或连接器之间断线
·室外控制 PCB 板故障
·变频器 PCB 板故障
检查指示
列表根据遥控器故障代码的内容、室内/室外机绿色LED(电源指示灯和电脑正常指示灯)或红色 LED(检查指示灯),对室内机和室外机进行故障判断。
遥控器故障代码室内机LED室外机LED故障内容
绿色红色绿色绿色
无显示不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭正常
不断闪烁保持熄灭保持熄灭保持熄灭电源OFF、T相配线打开、电源故障
不断闪烁3次闪烁不断闪烁保持熄灭遥控器线X和Y反向连接。*若电源 ON 时电线断裂,LED 熄灭。遥控器线断开。(X 线断裂:发出哗音并且没有任何显示。Z线断裂:无哗音并且无显示)遥控器线Y和Z反向连接。
E1不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭遥控器线连接到接线板上的A和B。室内/室外信号线以环状连接。室内机微型计算机失控。
保持熄灭或持续点亮保持熄灭或持续点亮不断闪烁保持熄灭室内机 PCB 板故障
不断闪烁3次闪烁不断闪烁保持熄灭遥控线断裂(信号)*若电源 ON 时断线,LED 熄灭。
E2不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭室内机地址设置时无重复。连接了 49 台以上的室内机。
E3不断闪烁2次闪烁保持熄灭保持熄灭室外机电源 OFF(仅在运转期间检测)
不断闪烁2次闪烁不断闪烁保持熄灭未发现对应的室内机地址号。(仅在运转期间检测)
不断闪烁2次闪烁不稳定点亮保持熄灭或持续点亮室外机电源OFF(仅在运转期间检测)
E5不断闪烁2次闪烁不断闪烁保持熄灭室内/室外传输故障。电源 ON 后,电线A和B交换。
不断闪烁2次闪烁保持熄灭保持熄灭室外电源装置故障(当室内电源不同于室外电源时)。
不断闪烁2次闪烁不稳定点亮保持熄灭或持续点亮室外机微型计算机故障
E6不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭室内机热交换器热敏电阻故障
E7不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭室内机回风热敏电阻故障
E9不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭浮控开关操作(仅限于FS)。排水套件配线故障。
E10不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭当用遥控器执行多台控制时,超出机器的数量(17 台以上)。提供了2个遥控器,用1个控制器执行控制。
E11不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭多个遥控器的地址设置
E12不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭用下列组合执行地址号组合故障或地址设置。室外机号:0~47,48,49。室内机号:48,49,1~47。
E16不断闪烁1次闪烁不断闪烁保持熄灭风扇电机故障
E28不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭遥控器热敏电阻故障
机型FDCA140HKXEN4R、140KXES4R、160HKXEN4R
遥控器故障代码室内机LED室外机LED7段显示故障内容
绿色红色绿色绿色
E30保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E30室内室外连接错误
E31保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E31室外机地址重复。室外机地址设定错误。
E32保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E32L3相配线为缺相或反相
E34保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E34L3相配线为缺相或反相
E35保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E35制冷高压异常
E36保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E36-1排气温度异常。
E37保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E37-1室外机热交换器热敏电阻(Tho-R1)故障
E38保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E38室外空气温度热敏电阻故障
E39保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E39-1排气温度热敏电阻故障
E40保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E40高压故障(63H1)
E41保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E41-1功率晶体管过热
E42保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E42-1压缩机的异常电流截止
E43保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E43超出了可连接的机器数量。
E45保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E45-1变频器和室外机控制PCB板运间的传输故障
E46保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E46自动地址、遥控地址混合。
E49保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E49低压故障(PSL)
E51保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E51变频器异常
E53保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E53吸气管温度热敏电阻(Tho-S)故障
E54保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E54-1低压传感器断开/输出故障
2次闪烁E54-2高压传感器断开/输出故障
E55保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E55-1压缩机圆顶下温度热敏电阻1(Tho-C1)断线
2次闪烁E55-2压缩机圆顶下温度热敏电阻2(Tho-C2)断线
E56保持闪亮保持熄灭保持闪亮1次闪烁E56-1功率晶体管热敏电阻1(Tho-P1)故障
2次闪烁E56-2功率晶体管热敏电阻2(Tho-P2)故障
E59保持闪亮保持熄灭保持闪亮23次闪烁E59-1压缩机起动异常
E60保持闪亮保持熄灭保持闪亮24次闪烁E60-1压缩机转子检测异常
E63保持闪亮保持熄灭保持闪亮25次闪烁E63室内机紧急停止
机型FDCA224HKXE4BR、280HKXE4BR、335HKXE4BR
FDCA224HKXRE4BR、280HKXRE4BR、335HKXRE4BR
绿色红色绿色绿色
E30不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E30室内/室外连接不匹配
E31不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E31室外机地址号重复。室外机地址设置错误。
E32不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E32L3-相配线为缺相或反相
E36不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E36-1排气温度(Tho-D1)异常。
E37不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E37-1室外机热交换器热敏电阻(Tho-R1)故障
2 次闪烁E37-2室外机热交换器热敏电阻(Tho-R2)故障
3 次闪烁E37-3室外机热交换器热敏电阻(Tho-R3)故障
4 次闪烁E37-4室外机热交换器热敏电阻(Tho-R4)故障
5 次闪烁E37-5室外机热交换器热敏电阻(Tho-SC)故障
6 次闪烁E37-6室外机热交换器热敏电阻(Tho-H)故障
E38不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E38室外空气温度热敏电阻(Tho-A)故障
E39不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E39-1排气温度热敏电阻(Tho-D1)故障
E40不断闪烁保持熄灭不断闪烁次闪烁E40高压(63H1-1)故障
E41不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E41-1功率品体管(CMI)过热
E42不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁F42-1压缩机(CM1)的异常电流截止
E43不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E43超出了可连接的机器数量。
E45不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E45-1变频器和室外机控制PC板之间的传输故障(CM1)
E46不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭3自动地址设置和遥控器地址设置并存于同一个网络中。
E48不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E48-1室外风扇电机FM01异常
2 次闪烁E48-2室外风扇电机FM02 异常
E49不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E49低压故障(PSL)
E53不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E53吸气管温度热敏电阻(Tho-S) 故障
E54不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E54-1低压传感器(PSL)断开/输出故障
2 次闪烁E54-2高压传感器(PSH)断开/输出故障
E55不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E55-1圆顶下热敏电阻1(Tho-C1)故障
2 次闪烁E55-2圆顶下热敏电阻2(Tho-C2)故障
E56不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E56-1功率品体管热敏电阻1(Tho-P1)故障
2 次闪烁E56-2功率品体管热敏电阻2(Tho-P2)故障
E59不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E59-1压缩机启动故障(CM1)
E60不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E60-1压缩机加载器位置检测故障(CM1)
E63不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E63室内机紧急停止
机型FDCA335HKXE4BRK、400~1360HKXE4BR
FDCA335HKXRE4BRK、400~1360HKXRE4BR
绿色红色绿色绿色
E36不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E36-1排气温度热敏电阻(Tho-D1)异常
2 次闪烁E36-2排气管温度(Tho-D2)异常
E37不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E37-1室外机热交换器热敏电阻(Tho-R1)故障
E38不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E38室外空气温度热敏电阻(Tho-A)故障
不断闪烁保持熄灭不断闪烁2 次闪烁E39-2排气管温度热敏电阻(Tho-D2) 故障
E40不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E40高压(63H1-1、2) 故障
E41不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E41-1功率晶体管(CM1)过热
不断闪烁保持熄灭不断闪烁2 次闪烁E41-2功率晶体管(CM2)热
E42不断闪烁保持熄灭不断闪烁1次闪烁E42-1压缩机(CM1)的异常电流截止
不断闪烁保持熄灭不断闪烁2 次闪烁E42-2压缩机(CM2)的异常电流截止
2 次闪烁E45-2变频器和室外机控制PC板之间的传输故障(CM2)
E46不断闪烁保持熄灭不断闪烁保持熄灭-自动地址设置和遥控器地址设置并存于同一个网络中。
E48不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E48-1室外风扇 FMO1 异常
2 次闪烁E48-2室外风扇 FM02 异常
E49不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E49低压 (PSL) 故障
E51不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E51-1功率品体管过热(CM1)(15 分钟延续)
2 次闪烁E51-2功率晶体管过热(CM2)(15分钟延续)
E53不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E53吸气管温度热敏电阻(Tho-S)故障
不断闪烁保持熄灭不断闪烁2 次闪烁E55-2圆顶下热敏电阻2(Tho-C2)故障
E56不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E56-1功率晶体管热敏电阻1(Tho-P1)故障
2 次闪烁E56-2功率晶体管热敏电阻2(Tho-P2)故障
2 次闪烁E59-2压缩机启动故障(CM2)
2 次闪烁E60-2压缩机加载器位置检测故障(CM2)
E61不断闪烁保持熄灭不断闪烁1 次闪烁E61户外主机和子机之间通信故障。
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.291511 second(s), 21 queries .
