查看: 907|回复: 0
格力变频风管机“PF”故障如何排查解决?
3万
发表于 2023-10-9 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力变频风管机“PF”故障代码,是电器盒传感器故障
故障显示:PF
故障判断条件和方法:
通过检测温度传感器电路的检测值并判断其值的等级范围,如果检测值连续 5 秒大于上限或者小于下限则判断电器盒传感器故障。
可能原因:
1. 温度传感器和主板接口接触不良
2. 温度传感器异常
3. 检测电路异常
故障排查解决:
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.254900 second(s), 23 queries .
