查看: 220|回复: 0
在H3C路由器中如何进行不同网段访问(跨网段设置路由器访问)
发表于 2023-5-12 18:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在H3C路由器中如何进行不同网段访问跨网段设置路由器访问用一个路由器连接不同的网段
一、在H3C路由器中如何进行不同网段访问
1,家用路由器的网关设置方法:
通过web页面登录路由设置页面,在wan口设置中可以对网关进行设置。
2,命令行设置:这里举例cisco路由器的默认路由设置方法
cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。
3,命令行设置:这里举例h3c及huawei路由器的默认路由设置方法
h3c路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由。
下图中为h3c路由器的路由表。
二、跨网段设置路由器访问
首先你的路由器要支持跨网段联网。
然后操作方式在于你的每个终端的子网掩码的设置,
比如你电脑192.168.0.100  要访问 192.168.1.200  这就属于跨网段了。
一般情况下,大家都设置子网掩码为 255.255.255.0  这就不能跨网段了。你设置为255.255.254.0
表示可以跨越1个网段相互访问。如果你设置255.255.0.0 那么 192.168.*.* 内的IP均可相互访问。当然这会对路由器造成较大的压力。不过理论上的确可以访问了。。注意路由器lan口的子网也做同样设置。
三、用一个路由器连接不同的网段
两个路由器连接成一个局域网方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改ip为192.168.200.200.
假设你要连a(192.168.1.0/24)和b(192.168.2.0/24)
2个不同的网络,路由器有以太口eth01和eth0
1、在eth01口上配置a网络地址192.168.1.1,并启用端口,在eth02口上配置b网络地址192.168.2.1,并启用端口
2、用网线连接到a网和b网的接入交换机上,a网中的终端设置网关为192.168.1.1,b网中的终端设置网关为192.168.2.1
。2个网络中的终端就靠以互联了
同时,以tp-link的路由器为例介绍
类型一、1个wan口+4个相同网段的lan口
1、登录路由器界面
2、设置lan口
3、设置wan口上网
4、添加dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
类型二、2个wan口+3个相同网段的lan口
1、登录路由器界面
步骤2、设置lan口
3、设置wan口上网
4、添加dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
类型三、1个wan口+4个不同网段的lan口
1、登录路由器界面
2、设置各个lan口
3、设置wan口上网参数
4、设置dhcp服务器
5、设置napt规则
6、设置dns代理
GMT+8, 2025-8-6 13:32 , Processed in 0.488646 second(s), 21 queries .
