查看: 253|回复: 0
如何在艾泰的路由器里面设置回程路由(艾泰的多WAN路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在艾泰的路由器里面设置回程路由艾泰的多WAN路由器怎么设置艾泰520w路由器的设置
一、如何在艾泰的路由器里面设置回程路由
1、登陆艾特路由器web管理界面之后,找到‘高级设置’---nat和DMZ配置。
2、添加端口映射,点击NAT静态映射列表下方的“添加新条目”功能。
3、外部起始端口:源端口(既外网端口)IP地址:服务器内网IP地址常用端口,一般会列出常用端口列表内网端口:内部需要映射的端口号(一般情况是内外一致)
4、如果需要映射的端口是不常见的端口,可以选择“自定义”端口。
5、如果端口协议不清楚的话,可以选择TCP/UDP端口。
6、如果需要设置80端口的话,默认艾特是开启web远程管理的。
7、打开艾特路由器打开---系统管理---设备管理选项(如果不启用,内网可以用IP访问80端口)。
8、在设置端口映射的时候,如果有很多个网卡不知道选哪一个是上网网卡怎么办。打开“运行状态” 显示已连接的网络就是外网上网网卡。
9、如果设置了端口映射不生效,查看状态那一列是不是显示“禁用”。
二、艾泰的多WAN路由器怎么设置
艾泰的多WAN路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认都是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、艾泰520w路由器的设置
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
GMT+8, 2026-1-1 16:24 , Processed in 0.277580 second(s), 24 queries .
