- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤路由器怎么设置固定IP路由器怎么手动设置ip路由器设置固定ip地址怎么设置
一、电信光纤路由器怎么设置固定IP
电信光纤路由器光设置固定IP是没用的,具体设置方法如下:
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)。
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
(如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。)
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码。
二、路由器怎么手动设置ip
路由器可以手动设置IP,那如何设置。下面是我整理的关于路由器手动设置ip的内容,欢迎阅读借鉴。
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
路由器安装的`几点注意事项
路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
一、路由器怎么给设备设置固定的ip
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接–>属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
4,点击基础设置–>快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。 |
