查看: 389|回复: 0
计算机经常卡顿应该如何维修
发表于 2023-5-3 21:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机经常卡顿应该怎么处理
  电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的设备。计算机由运算逻辑单元、控制器、输入和输出设备、记忆单元五大单元组成,以二进制为计算机基本单位。
  计算机经常卡顿应该怎么处理(一)
  现在的每个家庭几乎都必备有收到其他维修同行的一台电脑。而现在的大学生基本上都是人手备有收到其他维修同行的一台手提电脑方便学习,至于计算机系的更是需要收到其他维修同行的一台电脑了,毕竟是学习计算机的都是需要收到其他维修同行的一台电脑。那么这样一来,使用电脑的人数就开始迅速的增加。但是有很多还是电脑小白,对于电脑出现的一些问题很多还是不懂应该如何解决。下面就让小编介绍一下电脑出现卡顿问题时应该如何处理。
  对于手机,相信大家还是大概知道如何处理一些基本问题的,但是对于电脑,很多人都是电脑小白。有人曾反映,新买回来的电脑非常卡,但是是怎么回事呢?是不是自己买错电脑了,亦或者是电脑的配置太差亦或者是电脑是二手翻新机之类的什么问题,对此小编想说,电脑出现卡顿问题是有很多原因的,当然认为的原因里也是有可能存在的,但是如果都是在旗舰电脑专卖店上买都是不会出现什么问题的,那么当新出现电脑卡顿现象时,应该是什么原因,应该该如何维修这些问题呢?
  优化启动项目
  电脑出现卡顿或者是开机速度过慢,其中一个原因就是下载了很多的自启动应用。而这些应用时在开机的时候是会自行启动,而后在后台运行的时候会占用到你的电脑运行内存,可能一个软件占据的是一点点内存,但是电脑上如果大多数都有着自动启动的设置的话,那电脑自然也将会很卡,就算是新电脑也照样会出现这样的情况。那么我们一般可以在哪里初级解决这些问题呢?键盘上Windows按键加R,点出运行按钮,在运行窗口内输入“msconfig”,然后按确认键,这时系统设置界面将会弹出来,而后在启动列下,将不需要自行启动的应用软件禁用。这样就能使你的电脑流畅一些啦。
  电量过低、电源计划设置为高性能
  很多时候我们都是发现原本手提还是用的好好的,但是在某一瞬间过后,电脑就会突然变得非常卡,那么这又是怎么回事呢?难道电脑在那一瞬间中了毒?其实不是电脑中毒,而是电脑提醒你这个时候应该充电了。我们都知道手机是有一个省电模式的,当手机电量过低的时候,有些手机也是会自动开启省电模式,那么直到电量开始补充了,这时的电脑就会重新变回正常了。还有一些是原本运行就卡顿的,这时你可以右键点击右下角的电量,选择电源选项,再点原计划中点击选择高性能模式,这样也可以使你的电脑处于一个最佳的工作方式。
  清理磁盘
  其实我们现在下载的软件都是主要要求装在系统盘内的,也就是我们常说的C盘(也可以不是C盘,但是一般电脑的系统盘都是在C盘)。要知道,系统盘可是放我们系统的一个磁盘,加入磁盘空间爆满以后,不仅仅是电脑运行会变得非常卡,就连开机速度也会受到非常大的影响,这时我们应该清理C盘中的一些垃圾软件,或将里面的应用程序转移去其他非系统盘,亦或者对C盘进行扩容,必要的时候可以用重装系统的方式解决这类问题(首先将重要文件备份好)。
  关闭大进程
  这跟上文提到的自启项目差不多,但是上面说到的是不经意间后台运行的小项目累加,如果想进行单一的清理时非常困难的,但是大进程不同,它直接会显示在任务管理器当中,这时如果想运行其他软件的话,就必须将大进程软件关闭。因为运存是有限的。
  计算机经常卡顿应该怎么处理(二)
  电脑运行越来越卡、慢该怎么办呢?电脑运行卡对用户来说是件头疼的事情,尤其是对电脑不太了解的小白用户来说更是如此,今天小电就带大家从一个普通运用者的角度,去探寻 “为什么电脑会越用越卡?”。
  首先我们简单地了解一下电脑的基本知识,电脑主要由处理器,内存,硬盘,显卡,声卡,主板,显示器各种连接线等组成,我们平时运行电脑本质上其实就是让电脑处理各种数据,以完成我们的运行目的。
  2
  电脑在处理数据的时候,我们的所有数据都在硬盘,然后你每执行一次操作,处理器都要把和这次操作相关的数据文件放在内存,接着直接从内存里读取数据,处理完再放回内存。简单来说,内存就是一块缓冲区,数据的中转站。
  3
  处理器就不用说了,中央处理器,电脑的大脑,各种数据的处理运算控制。
  4
  硬盘,存放文件的地方,对读取写入数据的速度很重要,它能够直接影响到操作的流畅度。这是为什么呢?我们安装的软件和系统都存在硬盘里,电脑运行的时候,无时无刻不在存取数据,如果硬盘的读写速度慢,就会直接影响系统的流畅度和相应速度。
  5
  显卡,图形处理芯片,顾名思义,就是要显示的所有东西,都是从显示处理输出的,它会直接影响到你所看到画面的流畅度。一款好的显卡对要处理复杂图像的需要还是挺大的,比如运行大型的游戏,绘图,视频制作等等,这些对显卡的要求就会相对较高。
  6
  主板,连接各器件,如同生活中的停车场和公路一般。
  7
  显示器,输出显卡处理完要显示的器件。
  通过对电脑各器件的浅入了解,我们可以看出,影响电脑流畅度的3个硬件关键点是处理器、硬盘和内存。
  了解到了以上3点。接下来,我们就大概知道电脑为什么会越来越卡了。
  1、 内存不够,内存处理数据能力差
  2、 硬盘读写速度慢
  3、 处理器处理数据的效率低,性能不够
  4、 显卡性能不够,输出图形效果差
  右键状态栏——打开任务管理器,
  我们可以看到电脑正在运行着很多软件和后台服务,这些软件和服务正在无休止的占用处理器、硬盘、内存、网络。
  因此在尽可能的情况下,我们不要运行这么多软件和服务,每个程序和进程都会占用一定的内存。内存就会慢慢地被占满,当内存不够的时候,内存的调用就会很吃力。
  因为电脑要清理一部分内存给新的软件运用,这样一来就不如直接开辟新内存来的游刃有余。
  举个例子:我们打开很多窗口,网页,文件,其他使用等等。打开的窗口越多我们就会越感到我们的电脑卡,这很明显就是内存不够所导致的。
  硬盘读写速度慢
  我们在使用电脑的时候经常会看到鼠标的指针在不停地转动,打开程序的时候转动,处理文件的时候转动,刷新界面的时候也转动。
  这时我们打开任务管理器就会看到硬盘占用那一项占用率会特别的高,那是因为硬盘正在全力的运转中,在读取或者写入数据。
  很多用户不知道怎么才算是硬盘读写速度慢,举个例说,打开资源管理器迟迟不加载盘符;打开网页迟迟不加载缓存首页;复制文件时速度很慢;打开软件载入时间很长,或者长时间没有反应。这样的情况在第一个原因的基础之上就是硬盘性能过低的原因。
  处理器处理慢
  处理器是计算机的大脑,性能低的表现综合了第一和第二的原因,但随着技术的发展,现在市场上在售的机器的处理能力绝对可以应付绝大多数的日常使用,我们在分析电脑卡慢时是应该把它放在内存和硬盘之后。
  显卡性能跟不上
  显卡,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。同时显卡还是有图像处理能力,可协助处理器工作,提升整体的运行速度。对于从事专业图形规划的人来说显卡非常重要。
  显卡性能不够主要体现在看高清视频,大量的图形制作渲染和玩游戏等运用过程中。尤其是没有独立显卡的电脑,在输出高质量图形的过程中会占用电脑的内存。
  电脑越来越卡的解决办法
  平时不要安装多余无关的软件,安装软件的时候看清安装提示,不要安装捆绑的软件,定时清理硬盘的垃圾,硬盘碎片整理,必要时更换固态硬盘,升级或更换更大容量的内存。如果电脑还是很卡的话,就考虑升级部分硬件或直接更换新的电脑吧。
  计算机经常卡顿应该怎么处理(三)
  候我们遇到电脑卡顿都会第一时间吐槽:这个电脑真垃圾或者是说电脑系统很垃圾。今天就教给大家4个非常实用的小妙招!
  一:重装系统
  我们都知道在使用电脑的过程中总是会留下一些垃圾,那么当我们的电脑卡顿的时候,重装系统可以帮助我们清理系统中多余的碎片,以及C盘里不必要的垃圾文件。
  电脑新买回来时,运行速度那都是非常快的,所以当我们电脑变卡顿时,可以考虑重装一下系统。但是记得你的文件一定要先备份好哦!
  二:安装固态硬盘
  很多老式的电脑都是配备的是机械硬盘,系统当然也是在机械硬盘了,时间长了自然会对电脑硬盘带来损耗,电脑的运行速度就会变慢。
  以当我们安装上机械硬盘之后,我们电脑的运行速度一定会得到提升,虽然不会跟新电脑那样,但是最起码会比之前快很多。
  三:定期的维护电脑
  电脑使用时间长了,我们的硬盘等元件都会蒙上一层灰尘,导致电脑的散热性降低,进而导致电脑发热严重,拖慢速度。
  所以我们要定期的给电脑进行换硅脂,清理一下灰尘。不仅可以极大的改善散热问题,也能增加电脑的稳定性。
  四:下载时要小心,避免“全家桶”被安装在电脑上!
  我们在网站上或者软件市场下载各种软件时,有时候会将很多“全家桶”的软件全部下载下来,而且当你运行某一个就会一起带动起其他的软件运行。所以在下载软件时,一定要记得取消下边的打“√”项。
  如果你的电脑非常卡顿的话不如试一试,这几个方法吧!每一个都非常的有效哦!
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.297751 second(s), 22 queries .
