查看: 184|回复: 0
TOTOlink路由器怎么设置中断(顺丰路由中断如何维修)
发表于 2023-5-12 18:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TOTOlink路由器怎么设置中断顺丰路由中断怎么处理
一、TOTOlink路由器怎么设置中断
无线路由器的配置方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、顺丰路由中断怎么处理
解决方法如下:
1、检查是不是由于突然主线掉了或者是猫的线掉了。虽然有路由信号,但是还是不能上网的。
2、如果都没解决办法只好设置路由器了,进入浏览器,地址来输入192.168.1.1,回车登陆,账号和密码详情查看说明书。
3、点击设置向导,按提示一步一步往下设置。
4、设置完成点击确认保存之后路由器会重启,重启了查看问题是否解决。
5、如果还有问题不能上网,那就拨打当地的服务商询问是否是服务商出了故障。
GMT+8, 2025-8-6 18:45 , Processed in 0.300819 second(s), 21 queries .
