路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机随身路由器怎么用用流量吗手机和电脑连接怎么用电脑流量
一、手机随身路由器怎么用用流量吗
不用流量。
使用方法:
一、首先将随身路由器插入到电脑的USB接口(台式电脑/笔记本均可)。
二、之后登陆随身路由器官网,然后根据自己的操作系统版本下载对应的Wifi驱动,下载完成后,点击安装即可自动完成。
三、完成以上两步之后,电脑屏幕中会出现免费WLAN名称与密码提示,点击修改下无线网络名称与密码。
四、之后就可以使用智能手机或者其他笔记本或者平板电脑等设备搜索无线网络,即可看到随身路由器创建的无线网络了,使用刚才提示的密码连接即可。
二、手机和电脑连接怎么用电脑流量
电脑用手机的流量?你说的是电脑用手机上网么? 步骤1,先讲下手机连接电脑上网的理论,手机连接电脑的意思,是把手机用作调制解调器,手机卡用作拨号,和sdsl拨号差不多,呵呵,但是这可是无线的哦。重点是手机卡,必须是cmwap流量包月卡,我的这卡就是动感地带十元包CMWAP无限流量的,现在这卡绝产。不是的话,据说收费是很昂贵的,当然如果设置不当,明天你就得去办张新卡了。呵呵,如果手机卡准备好就可以往下看了,忘记了一点前提是你的手机有GPRS功能。 步骤二,用手机连接电脑上网,顾名思义,你得让电脑识别并安装手机硬件啊,这个很简单,因为你购买手机的时候,都会有个软件套装,里面有手机连接电脑的驱动程序,安装上就OK。注意的是,最好电脑使用的系统是windows xp sp2,因为此系统对机外硬件有比较好的兼容性。 步骤三,以前看网上的其他教材,说怎么去修改注册表,安装什么动感大挪移什么的,修改注册表的难度比较大,安装动感大挪移确实方便,但是如果你的电脑本身就不能联网,怎么去下载这个程序呢?所以,大可不必这么麻烦,只要在控制面板-internet-连接-建立新连接-手动建立我的连接-通过电话线和调制解调器连接-选你安装的手机猫-拨号号码:*99#或者*99***2#或者*99***3#,其中一个就是(各地可能不同),不使用拨号规则!-用户名和密码都不填-为此拨号连接随便建立一个名称。然后控制面板-internet-连接-选你刚刚建立的连接-设置-钩上:使用代理服务器,地址填:10.0.0.172,端口:80-再点拨号设置的属性-选中你拨号时使用的猫,默认已经选中了-配置-最高速度里选择23400(数据线),921600(红外线)。若使用数据线拨号提示找不到猫或者不稳定老掉线,就把23400改为115200;红外线的不用改!最后点确定 退出!在“网络”那一项,只选择internet协议(Tcp/ip),其它的都不要选择,这样可以加快连接的速度。最后确定 退出。最后,控制面板-internet-高级-钩上通过代理连接使用http1.1-再到多媒体一栏,把图像,动画,视频通通去掉钩,不选,这样可以加快浏览网页的速度,当然,你想看图片的话可以都选上,但打开网页的速度会很慢!你可以没打开一个网页,都先去睡上一觉,呵呵! 如果正常的话,你的电脑就可以上网了,显示是125kb/s,其实没有这么快,我的也就4-10kb/s,速度就这么慢了,但是足够你聊QQ了,对了,就这速度,玩个qq游戏保皇什么也是够用的了...不过,都要设置一下代理服务器,地址还是10.0.0.172,端口80. 月亮上的哥哥 2007-12-27 12:05 在中国,GPRS有2个节点:cmwap 和 cmnet 。cmwap 是仅限于手机浏览WAP网站而用的,cmnet 可以随时将手机当作 Modem,用电脑接入互联网,但是 cmnet 并没有包月服务。千万别使用 cmnet 接入点连接,除非你很有钱。 经过网上查阅了点资料,进行一些简单的设置,使用 cmwap 接入点也可以和电脑连接接入互联网。 下边以我用SONY S17C笔记本连接Nokia 6600手机实现的步骤: 有可以和电脑或笔记本连接的手机,可以通过:数据线、蓝牙、红外线。开通了20元WAP包月不限流量服务的SIM卡(各地资费可能不同)。 Nokia 6600有红外、蓝牙功能,蓝牙传输速度比红外快许多,所以使用蓝牙和笔记本进行连接。我的笔记本本身没有蓝牙功能,60元购入一个USB的蓝牙适配器。 将手机和笔记本通过蓝牙进行配对连接。 打开:控制面板-电话和调制解调器选项-调制解调器-Bluetooth链路上的标准调制解调器-属性-高级-额外的初始化命令中填入 at+cgdcont=1,"IP","cmwap" ,然后一直按确定。 设置这个的前提下,手机已通过数据线连在电脑上了。 在填入额外的初始化命令前最好先点击“诊断”--“查询调制解调器”,以确认电脑和手机的蓝牙MODEM正常连接。 新建一个拨号连接:控制面板-网络连接-创建一个新的连接,Modem 要选择“Bluetooth链路上的标准调制解调器”,拨号号码为 *99# ,用户名、密码都为空。 打开IE浏览器,工具-Internet 选项-连接,选择刚才你建立的拨号连接,然后点击“设置”按钮,在代理服务器里填写:10.0.0.172,端口号:80,确定退出。 然后双击你新建的拨号连接进行拨号,这个拨号是虚拟的,并不会通过手机进行拨号,不用担心电话费的问题。连接后一般会显示 115K 的速率。 在手机上打开“连接管理”,查看当前的连接详细信息,确认名称是 cmwap ,这点很重要,如果不是那可能要花冤枉钱了。 此时你的浏览器可能还不能正常打开网站页面。打开记事本,粘贴以下文本: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings5.0User Agent] @="OpenWave" [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings5.0User AgentPost Platform] ".NET CLR 1.1.4322"="" "OpenWave"="" 然后保存为 .reg 格式的文件,双击导入注册表,重启机器,就可以上网了。 如何使用QQ? 打开QQ的系统设置-代理设置-使用自定义的网络设置-类型-HTTP代理服务器,服务器为:10.0.0.172,端口:80,其他为空,可以点击测试按钮检查是否正常即可。 如有其他特殊应用,可以在电脑上安装代理软件进行实现 本贴来自中关村在线产品论坛: |
