查看: 76|回复: 0
无线路由如何设置qos(如何设置无线路由器QoS)
发表于 2023-5-12 18:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由如何设置qos如何设置无线路由器QoS水星路由器qos怎么设置
一、无线路由如何设置qos
1,QoS解释 :您可以在此添加/删除服务质量(QoS)的规则,以确保为每种流量提供不同的带宽和优先权。通俗地讲,就是限制每一个组群的带宽,让有限的带宽发挥最大的效用。让优酷用户不影响下载用户的下载用,让游戏用户不因下载用户而卡倒。
        2,QoS设置:下面以JCG捷希智能无线路由器QoS设置为例,设置如下:
        2.1 首先进入路由器的设置页面,在“高级设置”里面选择“QoS设置”.
        2.2接着在“服务质量(QoS)设置”选择“启用”,上传带宽是指你要设置的网络的总上传带宽。下载带宽是指你要设置的网络的总下载带宽,这里的bps是比特每秒。把这些填好之后,按“确定”.
        2.3在这里,我们分成四个群组,你可以给每个群组分配不同的流量。即保证每一个群组最小带宽和最大带宽是总带宽的百分之几。点击“修改”就会出现设置页面。
        2.4群组的带宽分配好之后,就可以把电脑添加到各个群组里面,并控制每收到其他维修同行的一台电脑的QoS规则。点击“添加”就可以进行设置.
        2.5在相关栏目里填入对应的信息 名称:规则命名
        所属群组:选择要加入的群组;
        MAC地址:填入电脑网卡的MAC地址 目的IP地址:填入要控制的目的IP 源IP地址:填入本地的IP地址 ;
        封包长度:设置通过路由器的数据包的大小 ;
        DSCP:差分服务代码点,通过编码值来区分优先级,这里没有特殊需要,可以不用设置,保存默认就可以;
         协议:针对某些协议的控制;
        2.6填好这个之后,点击“确定”,那么这个规则的设置就好了。
        注:这些规则,可以全部都设置,也可以选择一小部分进行设置。这里可根据个人需求进行设置。
二、如何设置无线路由器QoS
通俗地讲,就是限制每一个组群的带宽,让有限的带宽发挥最大的效用。让优酷用户不影响下载用户的下载用,让游戏用户不因下载用户而卡倒。  QoS设置  下面以JCG捷希智能无线路由器QoS设置为例,设置如下:  首先进入路由器的设置页面,在高级设置里面选择QoS设置  接着在服务质量(QoS)设置选择启用,上传带宽是指你要设置的网络的总上传带宽。下载带宽是指你要设置的网络的总下载带宽,这里的bps是比特每秒。把这些填好之后,按确定,会出现如下页面  在这里,我们分成四个群组,你可以给每个群组分配不同的流量。即保证每一个群组最小带宽和最大带宽是总带宽的百分之几。点击修改就会出现下面的设置页面。  群组的带宽分配好之后,就可以把电脑添加到各个群组里面,并控制每收到其他维修同行的一台电脑的QoS规则。点击添加就可以进行设置  在相关栏目里填入对应的信息  名称:规则命名  所属群组:选择要加入的群组  MAC地址:填入电脑网卡的MAC地址  目的IP地址:填入要控制的目的IP  源IP地址:填入本地的IP地址  封包长度:设置通过路由器的数据包的大小  DSCP:差分服务代码点,通过编码值来区分优先级,这里没有特殊需要,可以不用设置,保存默认就可以。  协议:针对某些协议的控制  填好这个之后,点击确定,那么这个规则的设置就好了。这些规则,可以全部都设置,也可以选择一小部分进行设置。这里可根据个人需求进行设置。
三、水星路由器qos怎么设置
水星路由器凭借良好的稳定性、高性价比等特点,收到不少家庭用户欢迎,那么水星路由器qos怎么设置?    水星路由器qos怎么设置
1、首先在电脑中打开浏览,然后键入水星无线路由器登陆地址:192.168.1.1,完后后按回车键确认打开,然后输入路由器管理密码,完成后点击【确定】登陆,如下图所示。
路由器登陆
2、登陆水星无线路由器设置界面,点击展开左侧的【无线设置】-再点击下面的'【无线安全设置】,然后再右侧的无线网络设置,选中启用【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在下面的【PSK密码】这栏填写上Wifi无线密码,如果此前已经设置了密码,则记住这个Wifi密码或者自行修改新的无线密码都可以,完成后,记得点击底部的【保存】,如下图所示。
3、水星无线路由器无线密码更改或者设置完成后,记得要重启无线路由器,新密码才会生效。重启路由器方法很简单,再左侧底部的【系统管理】中,就可以找到【重启路由器】,按照提示完成重启即可。
GMT+8, 2025-7-18 06:16 , Processed in 0.180120 second(s), 21 queries .
