查看: 4692|回复: 8
论坛重开有点小激动再发一帖;诡异的移机
维修入门
发表于 2023-9-22 12:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,一老顾客来我店里,告诉我搬家了,要求我尽快上门调锅,两地相距300米左右,我说修空调太忙,过几天再说,这几天气温下降,空调生意结束,联系老顾客上门实地查看,周围并没有遮挡物,首先开机查看基站信息,发现当初安装录入的基站一个都没有,开关机更新多次无效,和顾客讲清楚过几天会出现位置信息改变的,谈好价格后拿着盒子回家了,心里想小菜一碟,开机加M4小板,模块2一清二白不出成功,降版本无效,折腾一天无果,汗珠都下来了,第二天上午通过手机APP移机,机子秒出安装界面,准备将另一台机子一并移机,这个机子就没那么快了,整整等了20分钟左右才出安装界面,清理好东西准备拿到3公里外的服务区移机,每次移机我都是这个地方,距离太近基站容易重复,到时候移回来信息相同是不会上传成功的,两台机子折腾一上午都没有授权,临近中午也该吃饭了,只好回家,边吃饭边打开户户通网站,发觉有网友发帖,户户通管理系统于昨晚23时至今早5时进行系统维护,5时系统恢复正常,考虑到以前也经常碰到维护后,不能授权的现象,自叹运气不佳,这个时候我准备终止移机,因移机时效时间为24小时之内,心想只有等系统恢复正常后再移,通过APP终止移机时,尴尬的事出现了,两台机子均出现了终止移机状态不对,造成移机不能终止,机子又出安装界面又是移机不能终止,一头雾水,冷静下来分析,既然终止移机提示状态不对,难道是已经授权成功,立即查看录入的基站信息,发觉两台机子均录入了3公里外的基站,而且只录入两个,录入的两个基站都是排在最前面,后面的基站还是当初本地的基站没变,既然这样我继续通过APP办理移机,拿到老顾客家旁边,查看基站信息,发觉没有相同的基站,且基站信息里有一组是可已授权的,经常移机一看就知道,本地不是服务区,收不到服务区的基站那就别想授权了,折腾一个i小时无果,天色已晚准备回家,接上天线退出安装状态,边吃饭边看电视,饭吃完后将机子关机开机,这次开机并没有出现安装界面,查看录入的基站全部是本地的,拿到顾客家查看基站,有三个基站与录入的基站一致,至此移机大功告成,收钱潇洒一走,
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 支持原创
查看全部评分
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-9-22 13:32:37 | 显示全部楼层
这几天气温下降
我这里室外最高温度昨天35度,今天34度,此时室内温度31度,光着膀子吹着风扇上网。我们这以前大多数用有线电视机顶盒,后来很多用户转用网络机顶盒,我也早就转用网络机顶盒,网络机顶盒有高清台,还有高清输出到液晶电视,有线电视机顶盒如果是标清的就没高清输出,最多是分量输出。卫星机顶盒好像只有视频输出。
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-22 13:37:33 | 显示全部楼层
我这里前几天都是35度,今天降到20度,三代机只有视频输出,北斗四代机既有视频也有高清输出
3
入门维修师
发表于 2023-9-22 16:43:20 | 显示全部楼层
47
初级维修师
发表于 2023-9-28 09:33:43 | 显示全部楼层
这移机比楼主发帖子费劲多了,钱少就赔了
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-28 19:00:32 | 显示全部楼层
先锋电子 发表于 2023-9-28 09:33
这移机比楼主发帖子费劲多了,钱少就赔了
个人感觉价位谈得比较可以,闲得无聊的时候弄一下
2
入门维修师
发表于 2023-10-11 09:03:10 | 显示全部楼层
现在是安四代机
2
入门维修师
发表于 2023-10-11 09:03:41 | 显示全部楼层
三代机问题多
入门维修师
发表于 2023-10-19 20:41:59 | 显示全部楼层
从不折腾户户通。只安装138,到期续费就OK。
GMT+8, 2026-1-31 16:26 , Processed in 0.256098 second(s), 24 queries .
