查看: 1281|回复: 7
E24 E48 E96 E192电阻标称系列表
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-9-19 15:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
E24 E48 E96 E192电阻标称系列表:
E24E48E96E192E48E96E192E48E96E192E48E96E192E48E96E192
1.0100100100162162162261261261422422422681681681
1.1101164264427690
1.2102 102165165267267432432698698
1.3104167 271 437 706
1.5105105105169169169274274274442442442715715715
1.6106 172 277 448 723
1.8107 107 174 174 280 280 453 453 732 732
2.0109 176 284 459 741
2.2110 110 110 178178 178287 287 287 464 464 464 750 750 750
2.4111 180 291 470 759
2.7113 113 182 182 294 294 475 475 768 768
3.0114 184 298 481 777
3.3115 115 115 187 187 187 301 301 301 487 487 487 787 787 787
3.6117 189 305 493 796
3.9118 118 191 191 309 309 499 499 806 806
4.3120 193 312 505 816
4.7121 121121196 196196316 316316511 511511825 825 825
5.1123 198 320 517 835
5.6124 124 200 200 324 324 523 523 845 845
6.2126 203 328 530856
6.8127 127127205 205205332 332332536 536 536 866 866 866
7.5129 208 336 542 876
8.2130 130 210 210 340 340 549 549 887 887
9.1132 213 344 556 898
133 133133215 215215348 348348562 562562909 909 909
135
218 352 569 920
137 137 221 221 357 357 576 576 931 931
138
223 361 583 942
140 140140226 226 226 365365365590590590953 953953
142229370597965
143 143 232 232 374 374 604 604 976 976
145234379612988
147147147237237237383383383619619619
149 240 388 626
150 150 243 243 392 392 634 634
152 246 397 642
154 154 154 249249 249402 402 402 649 649 649
156 252 407 657
158 158 255 255 412 412 665 665
160 258 417
673
入门维修师
发表于 2023-9-19 15:32:52 | 显示全部楼层
     电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为M档±20%、K档±10%、J档±5%、G档±2%、F档±1%和D档±0.5%的电阻器。其中E24系列为常用电阻数系,E48、E96、E192系列为高精细电阻数系。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2023-9-19 18:14:42 | 显示全部楼层
老董电器修配 发表于 2023-9-19 15:32
电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为M档±20%、K档±10% ...
E6、E12系列应是几十年前的老黄历了,现在看不到有E6、E12系列的电阻,随着电阻制造工艺的提升,现在最低只能看到E24系列电阻,以前生产工艺落后,电解电容还有+80%-20%误差的档位,现在很多厂家为了偷工减料节约成本,生产的电解电容容量大多是负误差,而且额定耐压虚标,标25V耐压实际可能是16V,虚标了一个系列耐压档位,标450V的电解电容实际只有400V,我就有次用450V47微法电解电容更换后不久又坏,测液晶电视的PFC电压是403V,后再用拆机的大个头的450V47微法电解电容更换后就不坏,这种小个头的标称450V47微法电解电容实际耐压只有400V,用在PFC电压只有380V~390V时就没问题。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-10-22 13:23:04 | 显示全部楼层
恶性竞争带来的结果
初级维修师
发表于 2025-2-6 00:43:44 | 显示全部楼层
恶性竞争带来的结果
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-2-6 12:37:37 | 显示全部楼层
贾志敏 发表于 2025-2-6 00:43
恶性竞争带来的结果
你除了当复读机外发过有阅读意义的帖吗?
初级维修师
发表于 2025-2-7 00:10:36 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-2-6 12:37
你除了当复读机外发过有阅读意义的帖吗?
不会打字
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-2-7 02:30:28 | 显示全部楼层
手写也好,文字输入慢点也好,发点有阅读意义的文字,别当复读机,否则就干脆别发言,如果你不下载资料,纯粹是看帖学习,积分级别没那么重要,每天看你当复读机就烦!简直是在浪费论坛资源,浪费看帖人的时间精力。
GMT+8, 2026-2-1 18:04 , Processed in 0.273589 second(s), 23 queries .
