查看: 94|回复: 0
电信光纤路由器设置方法及具体步骤(电信宽带路由器配置怎样设置)
发表于 2023-5-12 18:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤路由器设置方法及具体步骤电信宽带路由器配置怎样设置如何设置电信光纤宽带外接无线路由器
一、电信光纤路由器设置方法及具体步骤
在网络技术如此发达的今天,wifi已基本覆盖城市的各个角落。但是,有wifi的前提是我们得有一个路由器,并且还得学会路由器wifi的安装和设置。如今很多小区都有电信光纤网络服务中心,“光纤开户”的时候厂家一般都会送上一个路由器,有的服务中心会帮忙设置路由器,但更多时候都需要自己来设置。但你知道光纤路由器设置方法有哪些吗?下面就对光纤路由器设置方法做个详细介绍,相信大家看完今天的介绍,一定会让你受益匪浅。
电信光纤路由器设置方法一:
步骤一:获得超级管理员账号密码,首先电脑连接光猫
1、查看网关,打开命令提示符,XP系统“开始-运行-输入cmd-回车”,win7用户同上,要是找不到运行,可以“开始-所有程序-附件-命令提示符”;
2、在命令提示符里输入telnet192.168.1.1回车;root回车;admin回车;shell回车cd/mnt/jffs2(vi/mnt/jffs2/hw_ctree.xml回车)回车,可以发现屏幕无明显变化;
3、继续键入greptelecomadminhw_ctree.xml回车(在这一串的英文里面就可以查找到账号密码);
4、键入/telecomadmin回车(之前将账号改成admin的,所以输入的是admin)UserName="XXX"。XXX即为用户名,Password="XXX",即为密码。
附上修改密码技巧:找到要修改的地方,用方向键把光标移动到要修改地方,按一下键盘上面小写的s,就可以使用删除键或者是输入要输入的内容,修改好后,特别要注意:一定要按一下键盘上面的ESC键,退出s键修改命令,以后其它的修改也要如此。输入冒号加x(:x)保存当前文件并退出。记好账号密码。
步骤二:
1、用U盘备份一下配置文件。打开浏览器,地址栏键入网关192.168.1.1用刚刚得到的用户名密码登录。把U盘插入猫侧面USB口处,在管理-设备管理-USB备份配置里面备份初始配置
2、点击网络,宽带设置,第四项,“4_INTERNET_R_VID_1261”,把第四选项打勾,同时下面会有默认的设置参数。记下LANID参数与组播VLANID参数(或者截一张图保存),然后删除,再新建一个相同的链接,在链接类型中选择路由,把刚记下的组播VLANID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的),下面填写上网的用户名与密码。
3、应用后,你就可以在网络-路由设置里打开路由功能,可以同时支持家里的几台电脑同时上网了,省去了再接路由的麻烦。有需要也可以打开无线WIFI(最好设置个WIFI密码),你的手机、笔记本、平板电脑就可以在你家无线上网了。
步骤三:保存设置
点击管理,设备管理,保存配置,点击保存配置。切记要保存,不然路由重启后配置又会恢复初始。
电信光纤路由器设置方法二:
第一步:进入无线路由器。(需要一根网线插入无线路由器LAN口,就是接网线到电脑的网口,一般路由器有4到5个LAN口)。输入:http://192.168.0.1或者http://192.168.1.1进入路由器。
第二步:路由器网络配置:动态IP、静态IP、PPOE,三种形式,你可以选择动态IP形式。
动态IP设置:点击“下一步”、“下一步”就行。然后,DHCP服务选择disable,禁用。如果你路由器是http://192.168.1.1登录的,更改网段地址到192.168.X.1X可为任意值。如192.168.2.1,如果为192.168.0.1则无需更改。
第三步:从光纤路由器的LAN口(最好从4号口),拉出一根网线到无线路由器的LAN口(1号口),不要到INTERNET口。
光纤路由器设置常见的硬件连接方式
1、电话线—ADSLMODEM—电脑
2、双绞线(以太网线)—电脑
3、有线电视(同轴电缆)—CableMODEM—电脑
4、光纤—光电转换器—代理服务器—PC
ADSL/VDSLPPPoE:电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;或者您的ADSLMODEM已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给MODEM去做;
静态IP:ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS;
动态IP:电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;
802.1X+静态IP:ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码;
802.1X+动态IP:ISP提供专用拨号软件,账号和密码;
WEB认证:每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。
二、电信宽带路由器配置怎样设置
1、由于你的路由器说明是192.168.1.1,故参照此方式通过浏览器进行输入联接,但要确保电脑网卡与路由器LAN口有网线联接。
2、联接正常的话,会弹出窗口要求输入用户名密码,按说明书上的操作,通常是ADMIN。
3、设置帐号、密码,IP地址、子网掩码、网关、DNS。有的路由器还要设置VPI/VCI,这得按各地电信提供的数据为准。
4、电信提供的接入线,要插入路由器的WAN口
5、设置完要选择保存并重启。
如果进不了配置界面,你可以把路由器的RESTART,重新启动一下,设置恢复成初始值。
三、如何设置电信光纤宽带外接无线路由器
电信光纤入户需要连接光猫才可上网使用,无线路由器需要连接光猫。按照使用的光猫不同分为两种情况:
    1、入户光纤连接的是单纯的光猫设备,猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:
    设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
    2、光纤接的设备是猫和路由器一体的GPON设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:
    ⑴、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为192.168.2.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
    ⑵、设置关闭B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器和猫在同一个网段。比如猫的LAN口IP是192.168.1.1,改路由器的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,猫的LAN口连接上路由器的LAN口,路由器就相当于光猫的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到路由器的LAN口就可以了使用了。设置完成后,用网线连接猫和路由器LAN口使用。
GMT+8, 2025-10-11 13:35 , Processed in 0.284087 second(s), 21 queries .
