查看: 258|回复: 0
连接上了路由器但是不能看电视(网络电视突然看不了电视节目了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接上了路由器但是不能看电视网络电视突然看不了电视节目了怎么办家里wifi电视看不了了怎么办
一、连接上了路由器但是不能看电视
是不是无线路由器设置有问题。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、网络电视突然看不了电视节目了怎么办
电视机系统问题导致网络异常,可以重启一下电视机来解决,必要时可以进入系统设置界面,将电视机的系统还原为出厂设置状态或升级到最新版本来解决。
2.
电视机的网络设置有问题导致的;可以进入网络设置界面,重新设置连接家里的WiFi信号试试。
3.
路由器设置有问题或者路由器故障导致的,可以重启一下路由器来解决;或者将路由器恢复出厂设置,重新设置各项网络参数来解决;如果是路由器硬件故障,则需要联系售后进行检修或者更换路由器使用才能解决。
4.
网络服务提供商的网络线路、服务器是否出现中断、故障导致路由器也无法连接网络,这种情况下电视机也必然断网,需要联系网络服务提供商先解决网络传输问题。
三、家里wifi电视看不了了怎么办
1.检查电视的网络连接是否有问题,并尝试重置连接网络。2.检查路由器设置是否有问题。可以重启路由器或者重置路由器来解决。3.检查网络服务商的服务器或通信链路是否有问题,可以拨打网络服务商的客服咨询。4.如果电视系统出现任何问题,可以尝试重启电视,必要时可以将电视系统恢复到出厂设置。5.电视机硬件故障导致断网,无法观看互联网电视,如网络模块故障、天线故障、主板等零件故障等。建议联系电视机售后解决方案。
GMT+8, 2025-10-11 16:30 , Processed in 0.295562 second(s), 23 queries .
