查看: 234|回复: 0
用路由器网速很慢是什么原因(使用路由器后网速为什么会变慢)
发表于 2023-5-12 18:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器网速很慢是什么原因使用路由器后网速为什么会变慢路由器为什么网速越来越慢
一、用路由器网速很慢是什么原因
慢的原因很多,其主要原因有两个方面:硬件原因和软件原因;硬件原因可导致上网慢、不能浏览网页、卡、上不去网、信号差、信号延迟、连接失败、不稳定、丢包、误码率高、上不去、掉线、死机、无故中断等现象;计算机运行稳定,硬件方面必须具备如下条件:
一:硬件部分必备的环境条件:
A:稳定的电源电压(必要时加装辅助UPS电源),有效的电源线截面;符合国标的安全绝缘等级规定。
B:干燥通风温度适宜(必要时加装风扇或空调系统),
C:较小的灰尘颗粒度,墙面及其房顶最好进行涂漆处理。
D: .传输部分要有较高的信杂比。
E: 网卡问题:选择质量比较好的网卡.
F: 软件配设置:使用软件合法;用户如果不需要设置IP地址,系统将会自动分配。如果设置DNS要设置正确。系统是WIN98或ME,在DOS下,键入WINIPCFG获取DNS地域;WINXP系统,键入IPCONFIG。软件的设置要合理:ADSL用户出现本地连接受限制或无连接时,会出现提示,对上网不影响,ADSL用户是拨号上网而自动分配IP,不想让它出现,你可以:右击网上邻居—属性—本地连接—属性—双击Internet协议(TCP/IP)—使用下面的IP地址:
IP地址:192.168.1.120  子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1  点确定,完成。
G: TCP/IP协议:浏览不正常,可以试试删除TCP/IP协议后重新添加TCP/IP协议。
H:湿度的影响:下雨季节或多雨天及其高湿度地区,线路的绝缘降低,信号电平下跌,导致掉线或不稳定工作。湿度加速氧化,导致传输中断。
I:温度的影响:冬天温度低,猫问题少;夏天温度高,“猫”怕“发烧”。
J:网络开通后,所有原始技术资料数据:以便故障时进行比较分析、利于故障判断和定位。
二:接地系统:按规程(接地装置施工 GB50169-92)要求:接地必须有两个以上“独立”(不能公用“地”)的接地极,接地极至工作地点的引线截面不小于16平方毫米的多股铜线,每个“独立”接地极的接地电阻不得大于5欧姆。自来水管和电力的(N线)地不可作为接地极,接地线不可缠绕,固定点要用银粉导电膏涂后,用螺丝紧固。接地点每年最少全面检查两次以上;雷电时:要断开一切与外界联接的线路,避免设备人身事故,以免发生火警事故。
三:系统干净利索:人穿衣服不在于衣服的档次,而在于是否干净整洁;因此:
A: 合法软件,及时升级补丁;删除不用文件,及时清理上网垃圾及定期进行碎片整理、优化系统结构;
B:合法有效的杀毒软件,经常升级病毒库;防火墙、共享上网软件、网络加速软件等设置合理,设置不当同样会影响用户使用。
C:非运行软件及其他文件不要放入运行盘或桌面;打开某些软件就有掉线现象,卸载该软件。
D: 平时对计算机(包括辅助)设备加强监视运行维护,做到:设备整洁,通风良好,连接接触电阻尽量小,温湿度适中,绝缘优良,布线整齐美观。
四: 链接良好:检查主机与各辅助【键盘、鼠标、音箱、(五类线)网络线R45接头、接地线、电源多用插板、电源线等等】必须(接触电阻在�0�8Ω)良好,检查入户线路的接头、电话线插头等是否接触(�0�8Ω)可靠,以减少机线故障;布线:衡平竖直,清晰整齐(不得缠绕)。
五: 恶劣条件下的接收电平(无线网卡是:接收场强、光端机是:接收光功率电平)。无线用户:由于用户终端距离基地站距离不同,接收场强电平也不尽相同;因此,终端AGC和基地站AGC就显得尤为重要了。用户端的计算机要与运营商设备的AGC配合,从而满足不同场强下,计算机能可靠的接收(信杂比较高)的有用信号。
六:带外隔离度越大越好,带内衰减越小越好:xDSL、宽带、无线、光纤等用户,都要提供带内衰减最小(小于1dB),带外隔离度(大于60dB以上)。信杂比也要大于60dB以上。
七:提醒:理论上:用软件提高你的网络速度是十分渺茫,其实你是感觉不到的,一般都是添加广告的工具。采用其他措施,也只能在你的终端上清除你计算机里面的一些垃圾、碎片、优化一下你的设备,从而提高一点点你终端的处理速度;只要你做好上述工作,你不但可以消除由硬件设备所产生的故障;今后也不会产生因硬件产生的故障了。
感谢你采纳我的答案!
二、使用路由器后网速为什么会变慢
一般来说,家庭用户使用的是“猫”,这个东西有个中文名叫“调制解调器”,它的作用就是把电话线的模拟信号转换成超五类线的数字信号。因为它仅仅只是单纯的把模拟信号和数字信号互换,网络上别的协议和高运算协议都没有,所以,它
的速度还是可以的,因为它连接的下一个设备是电信的特殊交换机(好象是模拟信号交换机吧),交换机的功能也是很快的,因为它也很少涉及到高运算协议,加上交换机的协议少,普通的交换机最高的运算协议也就是STP生成树协议的运算是最高的运算(对于交换机来说是最高的,对于路由器来说STP运算所需要的运算率简直是小菜一碟)。
再说路由器,高端路由器我就不废话了,超多协议,超多运算,导致它运算的性能必须很高,可是再高,它的工作效率却只能是收到其他维修同行的一台普通交换机的几十份之一,它的速度自然慢的可怜。可是网络里,路由器才是最重要的,它要处理每个经过它的数据和他们直接存在的协议,假如它是一个人的话,我估计他也有三头六臂了,不然的话做那么多事也会死人的。
低端路由器,就是楼主你说的了,它一般来说是带有交换机的功能,但是,它的协议涉及很少,因为它只连电信的交换机和你的局域网这两个物理点,而不像高端路由器那样连接很多交换机和路由器。所以它涉及的协议少,但是,它包含了“猫”的功能,就是也会把模拟信号变成数字信号,当然,也包过一些简单的协议,这样的话,它的速度自然就没“猫”快。加上假如你把路由器多连几台电脑的话,它还要处理更多的数据,所以,它自然慢
三、路由器为什么网速越来越慢
无线网络上网速度越来越慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
GMT+8, 2025-10-12 00:54 , Processed in 0.282234 second(s), 21 queries .
