查看: 261|回复: 0
用手机怎么设置天翼宽带路由器(天翼宽带路由器设置)
发表于 2023-5-12 18:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置天翼宽带路由器天翼宽带路由器设置天翼宽带怎么设置无线路由器
一、用手机怎么设置天翼宽带路由器
手机进入路由器方法如下:
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址;
2、根据你的ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面。
二、天翼宽带路由器设置
在本文中,将给大家详细的介绍,电信天翼宽带安装路由器时,用手机设置上网的方法。实际上,不管是什么宽带,安装路由器并用手机设置上网时,都建议按照下面的步骤来操作。下面是我整理的天翼宽带路由器设置,欢迎阅览。
1、默认的这种路由器后台管理IP也是192.168.1. 1. 我们打开浏览器输入这个IP打开输入帐号和密码。帐号默认是useradmin,密码就不一样了,但在路由器后面的面板上有。输入正确的路由器后台管理“帐号”和“密码”后,单击“用户登录”按钮:
2、帐号和密码正确的.话会首先进入到路由器“状态”下的“设备基本信息”界面,注意“PON注册状态”,若是未注册或未认证是不能上网的:
3、一般我们更多的可能是进去更改无线的设置。点击“网络”,在“WLAN配置”下面就有SSID等网络信息的更改项了,按你的需要更改即可,更改完成后点击“保存应用“按钮保存设置:
4、但强烈建议不要去更改无线连接密码,因为这里面的信息有改动的话其实更容易导致网络不可用:
5、如果你要求安全,可尝试设置MAC过滤等方法,拒绝未授权的接入。点击“安全”,再选择“MAC过滤”即可:
6、多数情况下我们会将后台管理员的密码改掉。点击“管理”,在“用户管理”下按需更改密码,完成后点击”保存应用"按钮即可:
7、虽然密码可以更改,但用户名还是不能更改的。
  注意事项
另外,这个设置其实只是电信租有给你用是的,当你网络不再使用时你要自己去电信营业厅办理手续还给他们,否则你要赔偿的,协议上写的450.
三、天翼宽带怎么设置无线路由器
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
GMT+8, 2025-10-11 13:45 , Processed in 0.252795 second(s), 21 queries .
