查看: 293|回复: 0
腾达W150m无线路由器AP模式怎么设置(腾达路由器网关怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达W150m无线路由器AP模式怎么设置腾达路由器网关怎么设置tenda腾达无线路由器怎么设置
一、腾达W150m无线路由器AP模式怎么设置
先将本本用无线网卡连接到AP上,将AP的LAN口IP改为192.168.10.2,不要和网内已有IP冲突,然后设置一下两点:\x0d\x0a\x0d\x0a①网络参数→WAN口设置:连接类型设置为动态IP,保存后刷新,应该可以获得公司主路由自动分配的IP、掩码、网关和DNS。\x0d\x0a更可靠的方法也可以设置为静态IP,不要和网内已有IP冲突:\x0d\x0aIP:192.168.10.3\x0d\x0a掩码:255.255.255.0\x0d\x0a网关:192.168.10.1\x0d\x0aDNS:根据本地DNS自行设置\x0d\x0a\x0d\x0a②关闭DHCP服务。\x0d\x0a\x0d\x0a重启无线路由,此时无线路由已经工作在无线交换机模式。\x0d\x0a将无线网卡的IP改为192.168.10.4,网关改为公司主路由的IP192.168.10.1就可以上网了,同时还能很方便地登录无线路由192.168.10.2变更设置。\x0d\x0a\x0d\x0a补充一下:当做无线交换机的路由用网线连接时不要用WAN口,只能用LAN口。\x0d\x0a如果不行,尝试将无线路由的LAN口设置改为别的网段,比如192.168.2.2,不和原来主路由或局域网中其他机IP冲突。
二、腾达路由器网关怎么设置
在平日的学习、工作和生活里,大家一定没少看到经典的句子吧,不同的句子在语言环境中的意义和作用大有不同。其实很多朋友都不太清楚什么样的句子才是好的句子,下面是我收集整理的腾达路由器网关怎么设置,仅供参考,希望能够帮助到大家。    腾达路由器网关怎么设置 1
  工具/原料
路由器、局域网、操作系统。
  方法/步骤
首先查看电脑的.IP地址是多少,如下图可以看到了192.168.0.1网段。
然后在浏览器上输入刚才的网段,192.168.0.1回车就可以了,如果不是0网段的话可以输入其他网段。
回车之后可以看到如下图界面了,在单击高级设置,进入到下级目录。
如下图可以看到了高级设置,在单击LAN口设置。
IP地址可以看到了192.168.0.1的网段,在修改192.168.4.1的网段,两个路由器都不会冲突了。
确定之后,在单击确定完成。    腾达路由器网关怎么设置 2
首先,将腾达路由器连接电源,网线的一端插入到腾达路由器的“WAN”口,另一端插入到入户的猫中。
然后,在一部手机上打开无线局域网,搜索路由器发出的无线信号,点击加入并和它相连接。
接着,打开手机的任意一个浏览器,在其中输入网址“192.168.0.1”,进行腾达无线路由器的设置。
之后,在路由器的设置界面依次设置宽带的账号和密码,设置完成之后点击“确认”按钮。
然后,设置路由器的无线连接,分别修改路由器无线网的名称和连接密码,点击“确认”,完成设置。
最后,打开手机中任一款浏览器,打开百度搜索的界面,确保是否可以上网。    腾达路由器网关怎么设置 3
1、进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
2、进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
3、然后点击“详细信息”。
4、找到网关地
5、在浏览器地址栏输入刚才查到的网关,进入腾达路由器的管理界面。
6、选择上网设置,把上网方式改成“ADSL拨号”。
7、输入自己办理的宽带账号和宽带密码。
8、然后设置自己WiFi的密码,最后点击“确定”。
9、然后点击“高级设置”。
10、现在可以看到网络已经成功连接。
11、点击“上网设置”,可以看到右边有帮助信息里面有上网方式的几种方式解释,圈中选项中可以修改上网方式。
12、然后下面可以选择修改连接模式,修改好后就点击“确定”
三、tenda腾达无线路由器怎么设置
1、在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,登陆到路由器管理界面。
2、选择正确的上网方式进行设置(常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种)。
(1)ADSL拔号:在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
(2)自动获取(动态IP):在设置页面中选择“自动获取”—点击“确定”即可。
(3)静态IP:在设置页面点击“高级设置”-“上网设置”-选择“静态IP”输入网络运营商提供的上网固定的IP地址, 子网掩码,网关,首选DNS服务器,点击“确定”。
3、修改无线密码和无线信号名称
(1)点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码。
(2)在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称。
4、点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就设置成功完成了,可以浏览网页,上网冲浪了。
GMT+8, 2025-12-31 00:04 , Processed in 0.298542 second(s), 24 queries .
