查看: 1842|回复: 12
被磁控管给电了,有相同经历过的么?
维修入门
发表于 2023-9-15 08:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作二十多年,还是第一次碰到。闲谈一下维修经过,接修一台不加热的微波炉,照例首先通电测试下具体故障现象,不加热。常规当然都是变压器次级元件故障,测量都是正常的,于是拔下磁控管的两个插头(尖嘴钳夹着拔的)准备测量下灯丝端是否击穿,无意中触碰到了插座极片,终身难忘的事来了,手指被电了,还有明显的电弧斑,这是一个完全悬空的磁控管呀,以前也拆解过磁控管想研究下是什么原理的,也没发现有电解电容呀,百思不得其解,也不测量了,直接找一个磁控管换上,好了!至于这次电击事件,还请专业人士给予指点迷津,在下始终是属于“游击队”嘛,东西会修,有些知识还是缺乏的,恳请走过路过的同行指点一二,干我们这行活到老学到老。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-9-15 15:48:00 | 显示全部楼层
本人表示没被电过不清楚,按原理来说你拔了插头只有插头这边连着电容,这边连电容的有电很正常,你悬空了磁控管不可能会有电
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-9-15 18:40:26 | 显示全部楼层
没电解但有无极的呀
大概是内部放电电阻坏了,造成存电
197
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-9-15 18:46:54 | 显示全部楼层
我也被电过,不过是街头的美女
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:40:49 | 显示全部楼层
包子三 发表于 2023-9-15 15:48
本人表示没被电过不清楚,按原理来说你拔了插头只有插头这边连着电容,这边连电容的有电很正常,你悬空了磁 ...
就是奇怪的呀,手指头上打的弧斑还很明显
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:42:02 | 显示全部楼层
开心 发表于 2023-9-15 18:46
我也被电过,不过是街头的美女
你这被电的心痒痒了吧
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:43:37 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2023-9-15 18:40
没电解但有无极的呀
大概是内部放电电阻坏了,造成存电
那密封的一小块里有无极电容?无极电容没放过电,一般容量不高吧,被电的劲头分析容量不小的
3
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:46:09 | 显示全部楼层
插头那边不小心被电过,所以一般我会用尖嘴钳拔那两个插头
47
初级维修师
发表于 2023-9-18 14:48:56 | 显示全部楼层
可能是手指触碰磁控管电极是接收回路,放电的是变压器次级存储的谐振高压释放出来的,我也有此经历,百分之90以上是那个高压电容和线圈的高压。
维修入门
发表于 2023-9-20 13:39:58 | 显示全部楼层
感谢分享,下次也要先放电再弄
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.314077 second(s), 23 queries .
