查看: 381|回复: 0
家中智能电视想看高清在线节目,WiFi信号不好怎么办?如何改善呢
发表于 2023-5-12 18:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必很多小伙伴们对于《寄生虫》这部电影开头最有印象的就是:蹭网情节。现在的WiFi信号对于每个人来说都是生活必需品,如果没了WiFi就等于没了即时资讯,生活变得乏味。好的WiFi信号当然由宿主路由器来提供了,所以选择一个路由器是非常重要的,最近比较火热的就是WiFi 6和Mesh技术,这些都是目前主流路由器所要必备的。这次分享的是一款支持Mesh网络拓扑技术的路由器:360全屋路由天穹系列的子母套装。
这款路由器的包装采用了绿+白色设计,非常的清新感。正面是这款子母路由器的渲染图,包装上标注了使用高通四核CPU、支持无缝漫游、AC2500等特性。包装的背面也是一些特点介绍说明,可以看出背面使用了大户型户型图,使用子母路由做网络拓扑。
包装内物比较简单:路由器、电源适配器、网线、说明书等。
附送的网线是扁线设计,因为是子母路由套装,所以配备了2个电源适配器,12V/1A电源适配器比较小巧。
子母路由的外观设计保持了一直,区别就是大小与网线接口部分。外观是磨砂质感的类肤涂层外壳,这个类肤设计虽然触感是比较不错的,但是沾灰后比较容易变脏,也难清洁。
母路由CPU:高通IPQ4018,四核717MHz,256M DDR3运行内存,2.4GHz 400M +5GHz 867M。
子路由CPU:高通QCA9563,单核750Mhz,128M DDR3运行内存,2.4GHz 300M + 5GHz 867M。
子母路由器的顶部可以看见一个带有360 LOGO图标的Colin组网键,可惜这个按键并不带灯光,如果带有灯光就更好看了。通过这个按键可以在添加节点路由的时候使用,把节点路由和母路由靠近并同时按下Colin组网键,等待一会就自动组网成功,这时候就可以把节点路由放去想放置的位置即可。
子母路由器的背面接口部分,母路由是带有3个千兆网口,网口支持盲插,所以不用区分WAN和LAN,也方便新人用户或者老人使用,子路由带有一个千兆网口,如果子路由放置处有多个有线设备接入需求就可以考虑接入千兆交换机,或者直接选购双母套装的配置。母路由支持账号密码自动拷贝功能,如果家中很多设备联网的话,就可以考虑使用拷贝功能,这样把旧路由的WiFi SSID克隆到新路由上,就不用把之前联网设备重新连接了。把母路由和旧路由通过网线对接,等待一会就能克隆好,非常的方便快捷。
路由器的的LED指示灯采用下置式设计,指示灯通过显示红色、黄色、绿色三种,并伴有闪烁功能,指示路由器的多种工作状态。
路由器的底部是产品信息标贴,另外可以看见底部周围设计又很多散热栅格,散热的同时也避免了灰尘积累堵塞内部。
下载360家庭防火墙 APP,通过手机WiFi连接360的无线网络,就可以在APP激活绑定路由器了。绑定与部署非常的简单,根据引导提示操作就可以完成,目前家中的的光钎猫都是采用自动拨号,不需要在路由器设置账号密码,所以路由器只需要手动设置WiFi SSID和密码即可。
在360家庭防火墙 APP主页面上有5个选项卡,主要是针对儿童设计的【上网防沉迷】,可以给孩子做一个规律的合理上网安排时间,避免孩子过于沉迷上网而荒废学业。另外可以屏蔽一些网络危害,想家中老人可能会经常收到一些网络诈骗信息短信,如果辨识能力弱的话,很容易就上当受骗了。通过这些防护功能可以让全家人都能安全放心的上网体验。
【路由设置】选项卡中,可以查看如何使用Colink拓展网络,也就是增加节点路由。在这个选项卡中,还可以查询家中的网络拓扑图的结构,实时了解各个设备的连接状态,另外还有一键测速、上网设置等。在网络拓扑结构图中,可以通过对指定设备进行上网限速、定时断网功能,这样做到细分化给每个设备定制计划,非常的实用!例如一些iPad平板没有定时使用功能,就可以通过它来实现了。
在【防火墙设置】选项卡中可以针对路由的运行状态查询、信号模式调节、定时重启等设置。其中信号模式调节最为实用,现在很多的电磁辐射在生活周围,所以可以根据个人需求来调整路由器的信号模式,降低电磁辐射的干扰。
用 Win10 下的 ubuntu 安装了 php 和 lighttpd 搭了个测速服务器, 让电脑或手机通过浏览器测试网速,测速服务器是i7-8700K,性能也足够跑到了三千兆。
在路由器中设置2.4G和5G频道合并为一SSID,通过不同设备测速跑分,可以看见得出的结果几乎是一致的,下面继续测试真实的使用效果如何。
这是新房的简易户型图,190平米左右,母路由器放置在图标客厅处,子路由放置在图标次卧处,使用2.4G和5G频道合并为一模式。
以上截图从左至右分别是在1点、2点、3点、4点的测速,子母路由分别放置在客厅、次卧处。 在1点处是与母路由放置在客厅,下载是304Mbps,上传是54Mbps;2点处是厨房,距离母路由器比较远,同时测试时厨房的金属玻璃门是关上的,下载是52Mbps,上传是38Mbps;3点处是次卧,距离子路由器放置点很近,下载是215Mbps,上传是52Mbps;4点处是主卧,同样是连接子路由器,穿墙也比较多,下载是115Mbps,上传是31Mbps。以这个效果来说,也达到了预期全屋覆盖效果,非常的满意的。
360全屋路由 天穹系列作为360在Mesh技术的首秀路由器产品,性能各方面的确很不错,不过比较可惜的就是不支持WiFi 6,另外母路由没有USB3.0拓展,子路由只有一个网口接入和不支持单独配置,只能单独当AP使用。当然它最大的还是价格优势和子母套装,目前它的固件还不支持第三方修改固件,相信未来如果出现第三方民间固件的话,可玩性会更高!希望这次分享体验能给小伙伴们选择路由器有所帮助哟。
GMT+8, 2026-1-1 16:07 , Processed in 0.157748 second(s), 24 queries .
