查看: 533|回复: 0
电脑技巧入门操作有哪些
发表于 2023-5-3 21:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑技巧入门操作你知道多少?要学好电脑首先需要自己的努力,比如在图书馆借些电脑书啦,多上机实践,希望大家都能学到一手实用的电脑技术。一起来看看电脑技巧入门操作有哪些,欢迎查阅!
电脑基本操作小技巧
1.将文件夹命名为空
右击文件夹选择“重命名”,按住ALT在小键盘输入0160,松手;就可以得到一个空白字符,这样就新建成了一个空文件夹。
2.解决无法删除文件的烦恼
按CTRL+ALT+DEL打开任务管理器→“进程”选项卡,找到explorer.exe(有的也许是大写)→结束进程[这个时候桌面任务栏都不见了什么都操作不了了]别着急,接下来点击任务管理器菜单的[文件]→[新建任务(运行....)]→点击浏览找到你需要删除文件的的路径,按键盘上Delete键删除就可以了。工作做完以后,再点击任务管理器菜单的[文件]→[新建任务(运行....)]→输入explorer.exe点击确定,一且又恢复正常,删除不了的文件已经删除了。
3.按住ALT键,双击图标即可显示属性
如按住按住ALT键,双击桌面上我的电脑。看看是不是跟鼠标点右键的效果一样啊,即可显示属性。更多精彩内容推荐:怎样重装系统win7。
4.创建快捷方式去掉小箭头妙招
打开IE,将浏览器窗口缩至合适的大小。单击“开始”菜单,在“程序”中选中并按住鼠标左键拖动应用程序图标到浏览器任意空白处。如果想保留“开始”菜单中的应用程序图标,拖动时可以按住“Ctrl”键,然后释放鼠标左键,此时系统会弹出一个询问是打开应用程序还是保存到磁盘的对话框,选择保存到磁盘选项,单击“确定”,接下来系统会弹出一个保存窗口,我们选择保存路径为桌面,然后单击“确定”。再看一看,“快捷方式到”和小箭头是不是没有出现?
5.找回任务栏输入法图标
windows xp下任务栏上的输入法设置图标消失了,只要在运行里面输入ctfmon.exe就又出来了
6.让“我的电脑”高高在上
默认情况下,在资源管理器中,WindowsXP会把“我的文档”图标放在“我的电脑”图标上面。这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID]分支,双击右侧窗口中名为“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
7.在xp下重装ie
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalledComponents{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装 IE6。
8.缩小桌面右下角的音量(小喇叭)符号
双击桌面右下角的音量(小喇叭)符号,这样便打开了主音量控制面板。是否觉得它有点大呢? 没关系,按下Ctrl+S组合键,怎么样,变小了吧^_^在按一次,又变大了,嘿嘿。。。
9.在新窗口中打开链接
有时我们在浏览网页时,一页还未看完,但又想打开一个新的链接,可以点击右键,选择“在新窗口中打开链接”,或按住[Shift]后点击鼠标左键,这样可以在新窗口中打开网页。
10.快速输入网址
大部分的网页是“www.___.com”的形式,当打开这样的网页时可以先在地址栏中输入“___”,然后按住[Ctrl]+[Enter],这样就可以上这个网站。
11常用网站设为首页
有的网站我们每次上网都要浏览,先进入这个网站,再点击菜单中的[工具]→[Internet选项]选择使用当前页,再确定,这样每当打开IE时,你选定的网页就会自动打开。
12.解放鼠标右键
一些网页当你点击右键时,会出现“对不起,不能使用此功能”,可以用“先按住左键再点右键,后松开左键,最后再松开右键”的方法来解。
计算机入门知识
1、重命名文件或者文件夹的方法:
1)选中--右键--重命名
2)选中--f2--重命名
2、新建文件夹的方法:
选中合适的位置---右键---新建文件夹--输入名字--回车
3、鼠标的常用操作:
移动 拖拽 双击 单击 滚动
4、启动记事本:
1)程序--所有程序--附件--记事本
2)右键--新建--文本文档--回车
注:推荐使用第二种
记事本的作用:
用于简单的文字编辑
光标:表示文字要输入的地方
切换输入法:
输入法之间的切换:Ctrl+Shift
中英文之间的切换:shift
大小写之间的切换:Caps Lock
暂时切换大小写:按住shift+输入字母
输入符号:
按住shift+符号对应的键盘
插入文字:
把光标移动到对应的地方,直接输入文字
删除:
1)退格键删除:删除光标前面的内容
2)delete删除:删除光标后面的内容
撤销操作:
Ctrl+Z
打空格:
使用空格键
换行:
Enter键
选中文字:
按住鼠标左键、拖动鼠标到想要的位置
保存文件:
1)Ctrl+S
2)文件--保存
3)文件---另存为--选择合适的位置--确定
退出记事本:
1)文件--退出
2)点×关闭
调节字体:
格式--字体--调节大小、形状、字体---确定
复制:
1)选中--右键--复制
2)选中--ctrl+c
剪切:
1)选中--右键--剪切
2)选中--ctrl+x
粘贴:
1)选中合适位置---右键--粘贴
2)选中合适位置---ctrl+v
注:复制后原来的文件保留,剪切后原来文件没有。
电脑入门必须掌握的键盘小技巧
练习正确指位可以提高打字速度。(可以用字通等软件练习)
台式电脑、笔记本电脑都适用的常用快捷键:
Esc:退出
F2:重命名(试想一下,别人右键再去找重命名,你一个F2就搞定,多牛啊)
F5:刷新网页
F11:全屏显示网页
F12:另存为试一下,真滴超级好用。下面还有
Ctrl+C:复制
Ctrl+V:粘贴
Ctrl+A:全选
Ctrl+S:保存
Ctrl+Z:撤销
Ctrl+Y:反撤销
Ctrl+X:剪切
Ctrl+shift:切换输入法
window键+E:快速打开资源管理器window键+D:快速回到桌面(如果你在看剧,妈妈突然进你的房间,你一个window键+D就可以避免被骂,多酷啊)
Ctrl+Alt+A截图,除了可以实现长截图外,还有翻译图片中的文字、录屏、图片钉在桌面上等功能。
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.284005 second(s), 24 queries .
