查看: 170|回复: 0
在学校宿舍如何用手机连接无线路由器上网(怎么在宿舍用手机连WIFI)
发表于 2023-5-12 18:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在学校宿舍如何用手机连接无线路由器上网怎么在宿舍用手机连WIFI
一、在学校宿舍如何用手机连接无线路由器上网
打开设置-无线和网路-WLAN设置,按menu键,进入高级,在ip设置中勾选“使用静态IP”。然后再“IP地址”中填入“192.168.1.X”,一般家庭使用无线路由,网段是192.168.1.2----192.168.1.255,为了避免和家里的其他设备冲突,X值可是设置大一点。然后再“网关”中填入192.168.1.1,“网络掩码”中填入255.255.255.0,在“域名1”中填入192.168.1.1,“域名
2”中填入202.96.209.133.最后按menu键保存,这样就设置好了
二、怎么在宿舍用手机连WIFI
首先需要准备的是硬件设施:两根网线,一个无线路由器(我的是TPlink),其他品牌没有试过,不过应该可以参考使用。
1.将一根网线连接在宿舍网口和无线路由器的WAN口(就是单独的那一个)之间
2.将另一根网线连接在无线路由器的LAN口(一般会有4到5个口,选择其中任意一个即可)和电脑的网络接口之间
注:WAN口和LAN口很好区分的,一般的无线路由器这两个口的颜色是不一样的,WAN口只有一个,LAN口有多个
硬件的准备到此就可以结束了。
然后是对电脑的设置
1.首先要设置一下电脑的网络连接,也就是修改TCP/IP协议,这个如何进入大家应该都会吧
然后将IP地址设置为自动,DNS也设置为自动
2.然后是设置你的无线路由器
打开浏览器,输入你的无线路由器地址,一般来说都是192.168.1.1,如果有不同的,可以参考无线路由器背面或者说明书上的地址,就会弹出这个对话框
用户名和密码都是admin。。然后点击确定,进入到无线路由器的操作界面
会弹出一个对话框,这些基本上可以进行傻瓜式安装设置,即疯狂点“下一步”
这个里面,请选择“让路由器自动选择上网方式(推荐)”,然后继续点下一步
检测结束后,会弹出无线设置对话框,注意,这里的ssid就是你的无线路由器名称,以后用手机选择登录账号的时候会用得着
建议大家对自己的无线路由器进行加密,毕竟无线路由器耗费的依然是你自己网号里的流量,一定记得自己的密码,用wifi连接的时候还需要再次输入的。
密码设置好以后,点击“下一步”,然后点击“重启”
重启之后,再次在网址框里面输入192.168.1.1
就会弹出这个界面了
在屏幕的最左边,我们选择左键点击网络参数
然后会弹出扩展选项
然后再点击WAN口设置,在屏幕中心会弹出一个对话框,然后对其进行设置
将WAN口连接类型设置为静态IP
然后在下面的地址栏里输入你在学校网络中心办理网号的时候它给你的那一大串数字,体大的同学应该都明白是什么东西。。哈哈。。
设置结束以后点保存,然后无线路由器就会自动重启,重启之后大家变可以使用wifi了。
3.再说一下如何设置使用wifi吧。。
有两种选择,一种是你开着电脑的同时让手机使用wifi,这个时候你可以现在电脑上登录你的网号
GMT+8, 2025-10-11 13:46 , Processed in 0.277812 second(s), 21 queries .
